Termostat Golf IV - dziwne działanie?
buczer21.55 16 Lut 2011 18:26 2474 2
  • #1 9160579
    buczer21.55
    Witam , mam golfa 4 1.6 16v 2000r i jakaś dziwna ta temperatura jest dochodzi do tej kreski przed 90 , zgaszę samochód przekręcę kluczyk bez uruchamiania i jest 90 , czy tak ma być , czy wina termostatu a może czegoś jeszcze?.
  • #2 9161241
    xxxmaxxx
    Witam a słyszałeś kiedyś żeby wentylator działał ? no właśnie następnym razem jak zgrzejesz auto to posłuchaj czy się załączy? 90stopni dla benzyniaka to dość dużo .To ze zgasisz auto i włączysz stacyjkę znowu nie spowoduje ze zegar będzie pokazywał zero jeśli zgasisz auto poczekaj aż ostygnie i wtedy sam po włączeniu powinno mniej wskazywać no chyba ze ci wskazuje 90 cały czas to wtedy masz padnięty czujnik i on kłamie .Jeszcze jedna rada sprawdź termostat może się nie otwiera tzn : jak zgrzejesz auto to weź sprawdź czy oba węże do chłodnicy są gorące bo inaczej nie dowiesz się czy on się otwiera i wtedy woda gotuje się w silniku a nie idzie na chłodnice w celu ochłodzenia wtedy tez wentylator się nie włączy bo ciepła woda nie dojdzie do chłodnicy
  • #3 9161372
    T5
    Admin grupy Samochody
    buczer21.55 napisał:
    Witam , mam golfa 4 1.6 16v 2000r i jakaś dziwna ta temperatura jest dochodzi do tej kreski przed 90 , zgaszę samochód przekręcę kluczyk bez uruchamiania i jest 90 , czy tak ma być .
    Tak tak ma byc.Nie szukaj dziury w całym.
