MEGANE SCENIC problemy z odpaleniem po zgaszeniu
krywoj 16 Lut 2011 19:38 5218 12
  • #1 9161019
    krywoj
    Mam pewien problem z MEGANE SCENIC 97 rok, silnik 2,0 8V, zainstalowany LPG. Samochód rano czy po dwu dniowym postoju odpala bez problemu, nawet na mrozie, po uzyskaniu temperatury przełącza się na gaz i płynnie pracuje, jednak po zatrzymaniu się przed skrzyżowaniem czasem, nie zawsze, gaśnie - wiem to akurat pewnie kwestia regulacji gazu. Problem w tym że nie chce zapali. Rozrusznik kręci, świece , przewody filtry nowe, wtryski wyczyszczone. Po chwili gdy samochód postoi kilka minut podnosząc jednocześnie ciśnienie piszącemu niniejsze słowa, odpala jak gdyby nigdy nic, przysiągłbym że słychać w szmerze silnika złośliwe "co ja mam jakieś problemy?"
    Może ktoś z towarzystwa, ma jakiś pomysł co może być przyczyną tak złego wychowania..znaczy zachowania podczas odpalania.
  • #2 9161193
    xxxmaxxx
    Jeśli ciężko pali na benzynie to problem może tkwić w : filtrze paliwa lub pompie paliwa , jeżeli na gazie to problem w instalacji gazowej ale szczerze to samochody zazwyczaj ciężko pala na gazie , najlepiej podjedz do mechanika niech sprawdzi ciśnienie paliwa jest do tego specjalny zegar
  • #3 9161776
    krywoj
    hmmm ale mam sekwencje z czujnikiem temperatury i na gazie nigdy nie odpala tylko na benzynie....
  • #4 9161783
    Przemo9826
    Czego brakuje gdy odpalić nie chce? Paliwa czy iskry? Jakaś diagnostyka komputerem wykonana?
  • #5 9161816
    krywoj
    o to to
    diagnostyka zrobiona, wszystko gra, wymieniona sonda lambda, nowe świece z wczoraj, kable - jesień, filtr powietrza - wczoraj, paliwo ćwierć zbiornika, na zimnym odpala normalnie... pogrzeje się trochę i ..koniec... musi postać z 10 minut i odpala normalnie. Cewki sprawdzone...
  • #6 9161846
    Przemo9826
    No i co ta diagnostyka pokazała? Pewnie tylko błędy czytane....
    Gdy nie chce odpalić to widzi obroty?
  • #7 9161859
    krywoj
    diagnostyka pokazała błąd sondy lambda - wymieniona błąd skasowany i tyle... przy próbie odpalania obrotomierz na"0"...
  • #8 9161870
    Przemo9826
    Chodzi o prędkość obrotową silnika czytaną komputerem.
  • #9 9161879
    krywoj
    hmmm powiem szczerze że nie wiem... chodzi mi po głowie czujnik położenia wału... nie żeby na żywca ale tak jakoś....
  • #10 9161893
    Przemo9826
    I tak na żywca już wymieniałeś, bo to że był błąd sondy to nie znaczyło że była uszkodzona.
    Tak mi też po głowie chodzi ten czujnik, ale aby na pałę nie wymieniać trzeba to sprawdzić tak jak mówiłem.
  • #11 9161909
    krywoj
    wiesz, masz racje ale co do sondy to była martwa jak moja prababcia....
    po wstawieniu nowej zaczęła się praca... podjadę jutro do znajomego i poproszę żeby sprawdził... a czy obroty na poziomie 1000/1100 na jałowym mogą być jakoś tym skorelowane?
  • #12 9193648
    krywoj
    podpięcie pod naprawdę dobrego kompa nic nie daje.... żadnych błędów...
  • #13 9613083
    krywoj
    Witam ponownie i pozwolę sobie opisać co się dalej działo i jakie rozwiązanie problemu.
    Samochód zaczął podczas jazdy gasnąć po wrzuceniu luzu lub hamowaniu, póki się jechało i obroty ponad 1000 to wszystko w porządku, Na luzie - mogiła...
    Przyczyna i rozwiązanie problemu. Czujnik położenia wału tuż przy kostce z czytnikiem optycznym miał przebicie, po podniesieniu maski i niejako wciśnięciu przewodu głębiej w kostkę, silnik grał, po obluzowaniu gasł. Konkluzja - wymiana czujnika położenia wału koszt nowego z wymianą 120zł.
