GIGABYTE GeForce GTX 285 - artefakty? uszkodzona?
daniel19_1987 16 Lut 2011 20:56 4072 23
  • #1 16 Lut 2011 20:56
    daniel19_1987
    Dziś grałem w GTA IV no i niestety coś mi się stało z grafiką. Nagle komputer się zawiesił i wyskoczyły czerwone kreski. Komputer się zresetował i teraz nie mogę poprawnie włączyć komputera. Do tego zdarzenia wszystko dobrze chodziło:(. Zdjęcia przedstawiają problem:(
    Próbowałem w trybie awaryjnym zmienić sterowniki na najnowsze, i starsze - bez skutku. Czy już wybiła jej godzina??:(:(
    Konfiguracja:
    Procesor: DualCore Intel Core i3 540, 3077 MHz (23 x 134)
    Ram: 2xPatriot Memory 1333LL Series 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
    Płyta: ASUS P7H55-M
    Zasilacz: OCZ 600W StealthXStream
    Aktualna grafika: Gigabyte GTX 285 1GB dd3
    System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64bit
    GIGABYTE GeForce GTX 285 - artefakty? uszkodzona? GIGABYTE GeForce GTX 285 - artefakty? uszkodzona? GIGABYTE GeForce GTX 285 - artefakty? uszkodzona? GIGABYTE GeForce GTX 285 - artefakty? uszkodzona? GIGABYTE GeForce GTX 285 - artefakty? uszkodzona? GIGABYTE GeForce GTX 285 - artefakty? uszkodzona? GIGABYTE GeForce GTX 285 - artefakty? uszkodzona? GIGABYTE GeForce GTX 285 - artefakty? uszkodzona? GIGABYTE GeForce GTX 285 - artefakty? uszkodzona? GIGABYTE GeForce GTX 285 - artefakty? uszkodzona?
    0 23
    #2 16 Lut 2011 21:02
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Możliwe że się przegrzała. Daj screena ze SpeedFan-a. Zobaczymy jak tam temperatury. Lecz wpierw wyjmij grafikę,przeczyść slot i włóż ponownie.
    0
  • #3 16 Lut 2011 21:13
    daniel19_1987
    SpeedFan - czy odpalę go w trybie awaryjnym? innej możliwości włączenia komputera niestety nie mam. Próbowałem Everestem w trybie awaryjnym ale nie pokazywał żadnej temperatury poza dyskiem. To dziwne bo zawsze pokazywał każdą (procesor, grafikę -rdzeń , otoczenie). Można w biosie znaleźć temperaturę karty?
    Przed chwilą wyjąłem grafikę rozkręciłem ją na na elementy pierwsze zobaczyć jak tam pasta. Na środku rdzenia 0,5x0,5 cm zaschnięta reszta mokra czyli OK!. Wytarłem całość założyłem nową. Niestety problem dalej taki sam.
    Jak można naprawić przegrzaną kartę?
    0
    #4 16 Lut 2011 23:47
    leszko84
    Wygląda to na odgrzaną linię danych do pamięci. Przypuszczam że dogrzewka by pomogła. O ile nie dysponujesz fluxem w płynie i hot-airem to będzie problem. Dogrzać można jeszcze opalarką, ale trzeba bardzo uważać.
    0
  • #5 17 Lut 2011 09:55
    daniel19_1987
    Dziś sprawdziłem tak:
    W trybie awaryjnym żaden program do pomiaru temperatury mi jej nie wyświetla.
    Sterownika karty graficznej w menadżerze urządzeń nie widać. (Pisze tylko karta GTX 285 t chyba normalne)
    Po zmianie rozdzielczości obraz wygląda tak:
    W Biosie nie znalazłem temperatury GPU tylko procesora a obraz też posiadał czerwone kreski. Co dziwne bo na jasnym tle kresek nie ma a na czarnym, niebieskim są.
    Na dotyk sprawdziłem temperaturę karty;) jest w normie taka jak była przed zdarzeniem czyli w spoczynku 48-50 stopni. Nie osiąga kto wie jakiej temperatury żeby jej dotknąć się nie dało. (np podczas grania max 87 stopni)
    Przez co mogło sie to zrobić? Raczej stacji Hot-air nie mam. Jaka była by cena naprawy w serwisie? Opłaca się? Czy po naprawie usterka będzie wracać?
    0
    #6 17 Lut 2011 11:51
    leszko84
    Po pierwsze nie masz co szukać temperatury w spoczynku, bo nic Ci to nie da. Problemem w tych kartach jest chłodzenie a w szczególności zapychające się radiatory i kiepskiej jakości, zasychająca pasta termoprzewodząca. Jest to typowy przykład odgrzania układu GPU ( w rzadkich przypadkach uszkodzeniem kości pamięci, ewentualnie uszkodzeniem przelotki w laminacie). Pracując w serwisie naprawiłem tych kart chyba z 500 poprzez dogrzewkę. Z doświadczenia mogę powiedzieć że jakieś 90% przypadków da się w ten sposób naprawić, natomiast z tych naprawionych wraca jakieś 20%. Inne nie wiem, ale moja prywatna sztuka działa do dziś. Trzeba tylko pamiętać o czyszczeniu radiatora co jakiś czas. Ile serwis bierze za naprawę to szczerze powiem że nie wiem. Do mnie takie info nie docierało. Mogę tylko spekulować że jakieś 100-150zł. Co do tej kwestii niech wypowiedzą się koledzy którzy dalej pracują w serwisie i wiedzą.
    0
    #7 17 Lut 2011 15:37
    leven
    Poziom 37  
    Zgadza sie :)
    Taki efekt wystepuje po utracie styku kosci pamieci z punktami lutowniczymi na pcb karty.
    Thermopady zakladane na kosci pamieci, mosfety i mostek nvio, to zwykla "liglina" nasaczona pasta silikonowa, ktora sie wykrusza.
    Pamieci sie przegrzewaja, a stop lutowniczy "ucieka".
    Przegrzac procesor jest trudno, poniewaz jest tam zabezpieczenie termiczne, jednak nie mozna wykluczyc takiej mozliwosci.
    Reballing wyjdzie sporo, za to "piekarnik" - za darmo :D
    0
    #8 17 Lut 2011 16:10
    mepol
    masz jeszcze gwarancje na karte graficzną?
    jak chcesz poznać temperature PCB i GPU GeForce'a pobierz sobie GPUTemp http://nvidia-gpu-temp.softonic.pl/
    program wprawdzie jest gadżetem do Visty i 7, ale przekazuje dane o temperaturz grafiki dp programów typu OCCT; everest
    0
  • #9 17 Lut 2011 16:20
    daniel19_1987
    o temperaturę pytał RADU23 więc szukałem żeby mu odp.
    Ja nie kręciłem grafiki bo po co jak wszystko ładnie śmiga na full detalach. Dlatego strasznie mnie to zdziwiło, że sie przegrzała:( Czyściłem ją co 2-3tyg:(
    Niestety gwarancji już nie mam. Nowej juz w sklepach raczej nie kupisz. Teraz są GTX 4... GPUTemp pokazywał mi temperaturę zanim padła. Dobrze działał lecz pod trybem awaryjnym mi nie działa.
    Ratuje mnie serwis ale pewnie po naprawie długo nie pochodzi i problem wróci. Koszt naprawy 150 zł. ale mam gwar 3m-c. Bo piekarnik "mepol" gwarancji ci nie da:P
    0
    #10 17 Lut 2011 16:32
    mepol
    teraz są już nawet serii 500 GTX'y, ja z piekarnikiem mam złe doświadczenia - więc dlatego go nie polecam. OCCT działa w trybie awaryjnym.
    0
    #11 17 Lut 2011 16:51
    leszko84
    Główną wadą piekarnika jest to, że grzejesz wszystko, włącznie z kondensatorami elektrolitycznymi, które tego nie lubią. Dlatego ja zdecydowanie polecałbym jednak opalarkę jeśli nic innego się nie ma, tylko jak już pisałem, ostrożnie.
    0
    #12 18 Lut 2011 12:40
    zenti
    @daniel19_1987
    Ściągnij program RivaTuner lub ATITool i zmniejsz taktowanie pamięci i shaderów.
    EDIT:
    Do piekarnika bym nie dawał na razie pobawił bym się ze sterownikami ustawieniami wentylatora i tymi programami w ostateczności do "piekarnika"
    0
  • #13 28 Lut 2011 19:40
    daniel19_1987
    Panowie wysłałem grafikę do naprawy i odpisali mi tak:
    "W dniu dzisiejszym otrzymałam informację od technika dotyczącą naprawy Pańskiej grafiki. Po wielokrotnej próbie reballingu procesora grafiicznego i pamięci grafiki obraz nadal wyświetla artefakty. Technik podejrzewa mikro uszkodzenia samej płyty głównej. Niestety w obliczu mikro uszkodzeń niestety nie jesteśmy w stanie tych objawów wyeliminować i usunąć."
    Co mógłbym jeszcze zrobić:(?:(?
    0
    #14 28 Lut 2011 20:05
    RoStER
    Poziom 30  
    Więc pamięć się po prostu przegrzała bądź gpu się przypiekło, niestety pozostało ci szukać nowej grafiki.
    0
    #15 28 Lut 2011 23:28
    leszko84
    Nic, dlatego że prawdopodobnie puściła któraś z przelotek, tego bez podniesienia chipa nie jesteś w stanie sprawdzić. Szukaj nowej karty.
    0
  • #16 01 Mar 2011 09:57
    daniel19_1987
    czyli jak grafika ma iść na śmietnik bo chyba tak to trzeba nazwać to może ją umieszczę w piekarniku? albo ktoś chce się podjąć naprawy:)?
    0
  • #17 01 Mar 2011 14:38
    leszko84
    Skoro wielokrotny reballing nic nie dał (albo zrobili fuszerę) to znaczy że laminat prawdopodobnie już jest przegrzany i piekarnik też nic nie da. Ale jak chcesz to próbuj, w końcu to nic nie kosztuje, tylko uważaj na popcorn z kond. elektrolitycznych solidów, bo może strzelać :) Dlatego upierałem się wcześniej przy opalarce. Na pewno przed tym przyjrzyj się jak wygląda laminat albo wrzuć zdjęcie (od spodu i od góry) to się zastanowimy.
    0
  • #18 06 Mar 2011 17:29
    daniel19_1987
    Proszę leszko84 jak chcesz któreś miejsce dokładniej to napisz.
    0
    #19 06 Mar 2011 22:58
    Lukson
    Poziom 32  
    Widać na ostatnich zdjęciach, że płyta w okolicach układu G200 jest mocno przegrzana. Liczne próby reballingu, bądź (co bardziej prawdopodobne) słabe jakościowo wykonanie płytki doprowadziło do jej mikro-rozwarstwienia.
    Wątpie aby opalarka albo piekarnik jej pomógł.
    Karta na dawce.
    0
  • #20 07 Mar 2011 06:42
    daniel19_1987
    Możesz wskazać dokładnie miejsce o którym mówisz? W naprawie powiedzieli, że jest to wina mikropęknięć (mikro-rozwarstwienia?) ale jak to mogło samo wystąpić ;/? przecież grafiki nie wyciągam codziennie, tylko jak zamontowałem to siedziała aż do awarii.
    0
  • #21 07 Mar 2011 14:06
    leszko84
    Mikropęknięcia powstają najczęściej w takich przypadkach od temperatury tzn. mam na myśli albo spowodowana złym chłodzeniem chipa albo jak w tym przypadku prawdopodobnie "po wielokrotnej próbie reballingu" w serwisie. Różnica w rozszerzalności cieplenj laminatu i miedzianych ścieżek je powoduje. Również przegrzanie laminatu i parowanie żywicy, często tworzą się bąble. Mikrorozwarstwień i mikropęknięć nie da się pokazać ze względu na to że są wewnątrz laminatu a do tego jeszcze najprawdopodobniej pod chipem. Możliwe też że puściła któraś przelotka ale tego też nie uda się naprawić w domu. Więc tak jak pisał Lukson : "karta na dawcę"
    0
  • #22 07 Mar 2011 16:19
    daniel19_1987
    Panowie ja dalej będę się upierał, że to nie są mikropęknięcia! Przed sekundą podłączyłem kartę i działa perfekt;/ (żadnych artefaktów) ja już zgłupiałem w czym tu może być problem:/ jakiś pomysł czym mogło być spowodowane chwilowe złe działanie karty? Teraz mam problem z zainstalowaniem sterowników.
    Instaluje: 266.58_desktop_win7_winvista_64bit_international_whql i po restarcie dalej to samo.
    Temperatura z Everesta:
    Sterownik chyba jest:
    0
  • #23 08 Mar 2011 14:01
    leszko84
    Nie chcę Cię martwić ale przyczyną braku możliwości zainstalowania sterowników może być uszkodzenie lub odgrzanie GPU bądź właśnie uszkodzenie laminatu. Przez to karta nie jest poprawnie rozpoznawana. Artefakty raz mogą być a raz nie. Dociśnij, wygnij delikatnie, to może zmienić sytuację na chwilę ale nie na stałe. Jeśli nawet uda Ci się zainstalować sterownik i obciążyć kartę tak żeby się nagrzała masz jak w banku, że pojawią się śmieci na ekranie. Często bywa też tak, że karta nawet obciążona działa przez jakiś czas poprawnie i nagle pojawia się blue screen bądź zupełna zwiecha komputera.
    0
  • #24 21 Mar 2011 20:19
    daniel19_1987
    Niestety nie udało się rozwiązać problemu dzięki wszystkim
    0
