Woda w odmie bmw e36 a falujące obroty
bossmax 16 Lut 2011 21:33 4674 5
  • #1 9161764
    bossmax
    Witam. Dzisiaj trochę porozbierałem moje bmw e36 95 rok, coupe , silnik M43. Nie mogę sobie poradzić z falującymi obrotami już dwa miesiące i pomyślałem że może sprawdzę tą rurkę co idzie od kolektora do kapy zaworowej.(podobno to odma). Ku mojemu zdziwieniu po ściągnięciu węża było w nim trochę wody tak około 1 łyżeczka . Czy to normalne? Zaznaczę tylko że samochód nie jest garażowany i to może wytrąca się woda przy ogrzewaniu silnika w mrozie?
  • #2 9163993
    sławol
    To jest bardzo prawdopodobne. Obroty mogą falować od krokowca lub nieszczelnego dolotu lub sondy lambda. W jakim zakresie falują te obroty?
  • #3 9164782
    bossmax
    Falują w zakresie od 700 do 1200 czasem 1000. Krokowiec wymieniony, przepływomierz też. Zostaje tylko sonda. Dzisiaj kupiłem używaną zobaczymy co się będzie działo ale to dopiero wieczorkiem.Zaznaczę że spala mi teraz 20 litrów na sto.
  • #4 9165552
    sławol
    Krokowiec zacina się raczej na wyższych obrotach, obroty wolną schodzą przy zmianie biegów. Napisz jak po wymianie sondy.
  • #5 9166597
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    To, że przepływomierz wymieniłeś wcale nie oznacza, że jest ok. Sprawdż jeszcze raz cały dolot od przepływomierza (falujące obroty). Co do spalania to w pierwszej kolejności do sprawdzenia sonda lambda. Niemniej jednak obydwa lub każdy ten element z osobna może się przyczynić do dużego spalania. Pisałeś też o wodzie w odmie. Tak to jest normalne, kiedy jeżdzi się krótkie odcinki ( i to też wpływa na spalanie - długość tras/temp. silnika).
  • #6 9167202
    bossmax
    Witam panowie. Wymienilem sonde i wszystko wrocilo do normy. Temat uwazam za zamkniety. Zaznacze tylko ze wymienilem ja na orginalna ale urzywana.
