branie oleju przez audi a3
lucas123Sky 17 Lut 2011 10:26 3760 7
  • #1 9163150
    lucas123Sky
    Witam, posiadam Audi A3 1,6 , pod korkiem od oleju pojawia sie biala maz, slyszalem najbardziej prawdopodobna teorie ze to jest od oleju polsyntentyka, inni gadali ze uszczelka pod glowica ale jak by uszczelka to by uchodzil plyn chodniczy. inni ze sie jezdzi na nie dogrzanym silniku,ale przeciez silnik sie grzeje po 10 min czy tam iluś. druga sprawa to na ok 2,5 tys km wziol mi 1,5 l oleju, nie wiem co trzeba robic czy najpierw sprawdzic cisnienie w zaworach cylindru czy od razu sie brac za robote
  • #2 9163206
    qwertyuiop1000
    cisnienie nalezy sprawdzić w cylindrach ,wykrecając swiece :idea:,radze sprawdzić ciśnienie na gorąco czyli na zagrzanym silniku ,a potem na zimnym ,ale to musi ci zrobić dobry mechanik który ma taki przyrząd do mierzenia ciśnienia i trochę się na tym zna ,to że 1,5 l oleju ci ten silnik pożera ,to znaczy że tak dalej jezdzić już nie można ,warto mu zrobić mały remont :idea:,mechanik powie ci co jest do wymiany jak zmierzy cinienie w cylindrach a nie na zaworach :D:!:
  • #3 9163208
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Gumki zaworowe trzeba wymienić i wyczyścić odmę olejową.
  • #4 9163346
    lucas123Sky
    dziekuje za rade
    bylem u mechanika , dolal mi do polsyntetyka mobil 10 w 40 , mineralnego mobila czy tak mozna robic?
  • #5 9163693
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    dziekuje za rade
    Zmień natychmiast mechanika.
    Nie napisałeś czy jeździsz krótkie czy długie trasy, jeżeli krótkie to nie zagrzewa się silnik i taka maź powstaje z powodu skondensowania się pary wodnej.
    Dopuszczalne zużycie oleju w silnikach Audi to 1L na 1000Km, co wcale nie znaczy że Twój jest dobry.
    Tak jak pisał kolega wyczyść odmę bo tam prawdopodobnie ta maź zatkała przelot i to może powodować zwiększone zużycie oleju.
  • #6 9163959
    sławol
    Po raz pierwszy wziął tyle oleju>? czy od poczatku brał? mazią pod korkiem narazie się nie przejmuj. Byłeś u mechanika i poza tym że dolał tego oleju to coś jeszcze uradził ??
  • #7 9164093
    lucas123Sky
    auto bylo sprowadzano z nimiec, takze jaki przebieg nikt nie wie, ale zrobilem od razu rozrzad , od pazdziernika zrobilem 3 tys km i wziol ok 1,5l oleju, jezdze z reguly po miescie, czasem w trasie tez ale rzadziej, staram sie jezdzic spokojnie, nie wkrecam go na duze obroty ani nie zyluje, bylem u znajomego mechanika co ma ASO i mowil ze jak bierze mi 0,5 l na 1000 km to jest w normie patrzac na lata samochodu i przebieg. Narazie dolalem oleju i bede jezdzil sprawdzajac stan licznika i oleju. Rozne sa opinie o Moto Doktkorze, jedni mowia zeby wlac inni ze nie.
  • #8 9164214
    ogur3k
    Poziom 33  
    Powodzenia miksowaniu olejów w silniku :)
    Mechanikowi pogratulować.
    Jeżdżenie po mieście, częste odpalanie, silnik może już ma duuuży przebieg to i wcina oleju. Kontroluj i bądź na bieżąco. Resztę już wytłumaczono, maź na korku= niedogrzany, krótka jazda, odma do sprawdzenia.
