Astra 1.6 ginie iskra. Jaka może być przyczyna?
maty585 17 Lut 2011 11:52 2715 8
  • #1 9163456
    maty585
    tydzien temu przyjechalem do domu zgasilem samochod a pozniej juz nie chcialo odpali wykrecilem swiece i brak iskry poznije okrecilem kopulke przetarlem wszystkie styki skrecilem i iskra byla no to bylo wszystko ok wiec pojechalem na wieczor w nocy to samo rozrusznik kreci auto nie zapala na parkingu znowu odkrecalem kopulke i iskra znowu byla dodam ze wczesniej wymianialem swiece, kable, kopulke teraz nie dawno kupilem palec wszystko chodzilo a wczoraj znowu nie odpalil wykrecilem swiece i brak iskry zostawilem to tak a po kilku godzina jeszcze raz poszedlem sprawdzi i iskra byla co moze byc przyczyna giniecia iskry ? Z gory dzieki za odpowiedz
  • #2 9165370
    bor123
    Jeżeli wymieniałeś kopułkę i palec spróbuj na jakiś czas zamontować stare części i zobaczysz co się będzie działo. Jakość niektórych zamienników daje dużo do życzenia, a poza tym możesz spróbować wyczyścić czujnik położenia wału, znajduje się za kołem pasowym na wale.
  • #3 9165541
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Wymień czujnik położenia wału. Wyczyszczenie nic nie da!
  • #4 9165774
    ja-kenaj
    Wysusz dokładnie cały zespół zapłonowy. Szczególnie kopułkę i przewody WN. Sprawdź szkłem powiększającym czy w kopułce nie ma "pajęczynki" ślady po wysokim napięciu.
  • #5 9166344
    maty585
    na starych czesciach raczej nie pojade bo koncowki od kopulki okragle sie zrobily... ale to wymianialem dawno w tamtym roku i jezdzilem tylko teraz od nie dawata tak sie dzieje ze iskra ginie czyscilem juz nie raz palec kopulke i nic za pare dni znowu tak samo sprawdzalem to od cewki na kablu prad jest tylko dalej ok kopulki na swiece nic nie idzie dzisija wymienilem modul nie wiem czy to cos moze dac?? A ten czujnik polozenia walu w ktorym miejsciu sie dokladnie znajduje? gdzies kolo paska rozrzadu? pod ta oslona plastikowa?
  • #6 9166457
    dziobaak
    Czujnik położenia wału znajduje sie w aparacie zapłonowym
  • #7 9166519
    maty585
    ma ktos zdjecie jak on wyglada?? pod kopulka jest czy aparat caly trzeba odkrecic?
  • #8 9166712
    dziobaak
    Wiec tak w zależności od rodzaju silnika są przynajmniej dwa typy ale jezeli w aparacie masz kostke 3 pinowa jest to czujnik halla ,wpisz sobie w allegro czujnik halla opel jest taki sam jak do grupy vw . Jak masz 3 pinową kostke na włączonym zapłonie środkowy pin wtyczki zwierasz do masy i powinna przeskoczyć iskra
    no i aparat trzeba odkręcić:)
  • #9 9167628
    maty585
    wczoraj wymienilem modul i dzisiaj jak narazie odpala zawsze wczesniej kilka razy odpalil a pozniej brak iskry moze to bylo winne... wiec narazie czujnika nie bede ruszal zobacze co dalej bedzie.
