Pytania dotyczące overclockingu procesora i pamięci DDR2
Aragornkk 17 Lut 2011 15:27 1689 7
  • #1 9164371
    Aragornkk
    Witam, chciałbym zapytać się was o parę rzeczy dotyczących overclockingu.
    1.Czy AMD AthlonII x4 630 2.8, oraz zasilacz CHIEFTEC GPS-450AA-101A, Płyta główna foxconn- nadaje się do podkręcenia na wyższą częstotliwość (interesuje mnie około 3.5-3.8)
    2.W programie CPU-Z pamięci taktowane z częstotliwością 800Mhz pokazywane są w DDR frequency jako 400-setki, czy przestawiając w biosie ustawienia pamięci z "Auto" na manual i ustawienie na stałą wartość "800" ten błąd się naprawi? Oraz czy nie będzie to kolidować z ewentualnym kręceniem procesora?
    3.Zauważyłem trochę dziwną nieprawidłowość w "piszczałce", otóż czasami ona działa a czasami wydaje głos jakby z podziemia. Nie chce podkręcać jeszcze procesora ponieważ obawiam się o to że zasilacz nie wyrabia z napięciem i nie dostarcza prądu do niektórych podzespołów (wiem, pewnie idiotyczne rozumowanie).
  • #2 9164493
    Karaczan
    Poziom 41  
    @1 - Nadaje sie, choc wyniki OC sa zalezne od konkretnego egzemplarza. A moc zasilacza glownie zalezy od tego jaka masz karte graficzna, bo to one potrzebuja najwiecej pradu.
    @2 - Nie, nie naprawi. Podaje dobra czestotliwosc, tzw rzeczywista. Jako ze pamiec jest typu DDR czyli x2 ;) Wszystko sie zgadza.
    @3 - Masz pewnie cos z buzzerem, biosem, badz plyta. Pobiera on tak malo pradu ze nie bedzie zwracac zbytniej uwagi na stabilnosc zasilania.
    Jak masz jakies watpliwosci co do wydajnosci zasilacza to wez miernik w dlon, i pomierz pod obciazeniem jak sie zachowuja napiecia.
    Sprawdz nie tylko na Molexie ale tez na zlaczu ATX do plyty glownej.
  • #3 9164496
    nielegal1989
    DDR Freq pokazuje dobrze - 400 to taktowanie rzeczywiste, 800 efektywnie.
    Podaj model tego Foxconna.
  • #4 9164914
    Aragornkk
    Model to a78ax-k/a78ax-s niestety Fox One nie akceptuje jej jeśli chodzi o overclocking.
    Karta graficzna jest raczej stara więc dużo prądu nie pobiera. Moc zasilacza wynosi 450W, nie jest umieszczany na czarnych listach więc raczej źle nie jest. Czyli sygnałem piszczałki nie muszę się przejmować?
    Dochodzi jeszcze jedno pytanie czy podczas podkręcania muszę zmieniać cokolwiek prócz Freq i Voltage?
  • #5 9165212
    Karaczan
    Poziom 41  
    Poczytaj poradniki, np doskonaly (no nie doskonaly, ale chyba najlepszy w polskojezycznej czesci internetu ;) ) poradnik pod adresem:
    http://www.purepc.pl/podkrecanie/poradnik_podkrecanie_procesorow
    Bo wszystko zalezy od tego jakie opcje w biosie masz, jak sie kreci twoja sztuka i jak mocno chcesz ja wykrecic ;)
    Po za tym AMD ma troche wiecej ustawien powiedzmy "krytycznych" niz u Intela.
    Ale tez sie pieknie kreci, jak sie pozna zasady.
    A je poznasz z poradnika ;)
    I sprawdz temperatury i chlodzenie, bo od tego zalezy zywot twojego komputera.
  • #6 9165706
    Aragornkk
    O temperaturę nie muszę się martwić, temperatura w stanie spoczynku wynosi około 20` C.
    Niestety udało mi się zawojować i ustawić stabilne ustawienia na 14x210hz czyli podniesienie o całe 10 hz w górę. Nie musiałem zmieniać nic prócz wpisania nowej wartości.
    Gdy jednak ustawię już 220 hz system staje się niestabilny pokazując trochę dziwny blue screen (błąd memory i odliczanie, następnie samoistny reset). Zmiana napięcia nic nie zmienia. Przy +400mV komputer się resetuje przy próbie włączenia systemu albo i wcześniej. Niższe wartości nie dają żadnego efektu.
  • #7 9166671
    iron64
    Poziom 41  
    Obniż pamięci.
    A temperatura w spoczynku jest tak istotna jak pogoda w Burkina Faso. Liczy się temperatura w stresie.
  • #8 9756636
    Aragornkk
    Dziękuje temat do zamknięcia.
    Procesor niestabilnie podkręcony do 3.4.
