Renault Laguna 2.0 RXE 97 r. jak wyjać nagrzewnicę
pieciuch 17 Lut 2011 17:26 2842 5
  • #1 9164982
    pieciuch
    Witam koledzy! Mam problem z ogrzewaniem w samochodzie i jestem niemal w 100% pewien, ze problem jest z nagrzewnicą. Chciałbym ja wymienić. Mianowicie kłopot mój polega na tym, ze nie wiem jak się za to zabrać i z której strony. Podpowiedzcie jak możecie.
    Kłopot drugi. Podobno są 4 modele nagrzewnic do tego samochodu. Czy żeby zakupić właściwy muszę najpierw wyciągnąć starą i dać na wzór czy można jakoś inaczej??
    Z góry dziękuje za odp. Pozdrawiam!
  • #2 9165651
    milejow
    Musisz wywalić cały kokpit, najlepiej jest mieć starą na wzór
  • #3 9172026
    pieciuch
    a nie da rady gdzieś tam przy pedałach...byłoby chyba łatwiej:D tak można podobno zrobić w 1.8
  • #4 9177273
    jarcoj
    1.8 a 2.0 to jest to samo. i da się przy pedałach. Masz tam chyba 2sróby lecz problem jest przy wężach. Uważaj bo łatwo te przewody plastikowe rozwalić. Rzeczywiście są różne nagrzewnice ale osobiście miałem dwie i wielkościowo były takie same lecz różniły się wyprofilowaniem aluminium chłodzącego. Co nie grało roli jakie założysz.
  • #5 9177661
    Miracle Woman SM
    Wyjmiesz od strony pedałów z małymi problemami.
  • #6 9212753
    robi1214
    Wychodzi od strony pedałów węże można odkręcić od samej nagrzewnicy.
