Clio II 2002 rok 1.5 dci komputer zuzycia paliwa problem
norbi0377 17 Lut 2011 18:27 3246 11
  • #1 9165272
    norbi0377
    witam,posiadam Clio II rok 2002 silnik 1.5 dci i dziś pojawił mi się problem z komputerem zużycia paliwa. Po przełączeniu na funkcje zużycia,km do tankowania na wyświetlaczu pojawiają się tylko mrugające kreski a wczesniej wskazywał wszystko ok.Natomiast na wyświetlaczu funkcje przejechanych kilometrów,przebiegu auta czy też średniej prędkośći działaja bez problemowo nadal. Miał ktoś taki problem lub zna rozwiązanie problemu. Prosze o pomoc. :cry:
    milejow
    Świeci rezerwa?
  • #3 9165882
    norbi0377
    tak zapala się rezerwa
    Przemo9826
    Na rezerwie część funkcji nie działa.
  • #5 9166167
    norbi0377
    no tak ale co teraz skoro jest juz paliwo???? idzie to jakoś zresetować by działało jak wcześniej????
    Przemo9826
    Zatankować, zresetować przebieg dzienny a po paru kilometrach powinna się pokazać informacja kilometrów do następnego tankowania.
  • #7 9166328
    norbi0377
    aż byłem się przejechac by to sprawdzic , mam zatankowane prawie pół baku i dalej jest to samo , zresetowałem kilometry przejechałem pare km i dalej to samo...
  • #8 9171026
    norbi0377
    ma może ktos jeszcze jakis pomysł na ratunek dla mojego auta a własciwie tego komputera?????
  • #9 9186419
    norbi0377
    wyczytałem że przytrzymując dłużej kasownik kilometrów na liczniku można zresetowac komputer by ponownie wskazywał wszystkie funkcje z paliwem związane,próbowałem kilka razy ale bez skutku,moze ktoś coś w tym temacie doradzić,być moze ja coś żle robie???
  • #10 9188779
    norbi0377
    cu udało mi się uporać z problemem,gdyby ktos iał podobny problem to niech pisze a wytłumaczę dokładnie co trzeba zrobic by się problemu j/w pozbyć.
  • #11 9188793
    Przemo9826
    Zapewne zresetowana deska lub odłączony akumulator.
    Proszę napisać co i jak, następnie zamknąć temat przyciskiem "rozwiązano".
  • #12 9188826
    norbi0377
    OK. Jestem tu nowy i nie wszystko zapewne robię jak trzeba ale podzielę się chętnie z innymi. Otórz przed włożeniem kluczyka w stacyjke wcisnąłem przycisk na przełączniku wycieraczek i trzymałem go gdy wkładałem i przekręcałem kluczyk. Na desce zaświeciło się wszystko co możliwe po czym pusciłem ten przycisk i wcisnąłem ten do zerowania kilometrów na liczniku. Kluczyk spowrotem i już za następnym razem było wszystko ok. Przejechałem 500 metrów i komputer pokazywał wszystko jak należy. Myślę że komus to się przyda.Pozdrawiam wszystkich i dzięki za każdą pomoc.
