Jaki głośnik do suba?
cursor 23 Paź 2004 11:55 3080 28
  • #1 931460
    cursor
    Poziom 30  
    Mam do zrobienia suba. Klient zażyczył sobie żeby był to bass-reflex (albo band-pass, wg mnie chodzi mu tylko o obecność rurki) i jedną ścianą była pleksa.
    Jaki głośnik proponujecie, koleś nie zna się na muzyce więc może jakiś alphard.Max kwota na głośnik to 150 zł.Sub będzie grał w aucie.
  • #2 931497
    zeberko
    Poziom 32  
    ARN 226-05/4, ARN 226-05/8 - moc 70W/140W, rezonans 30Hz, 86dB, 226mm
    ARN 226-08/4, ARN 226-08/8 - moc 70W/210W, rezonans 35Hz, 87dB, 226 mm
    (jak najedziesz na literkę "i" po prawej będzie mnini info o głośniku)
    za stroną
    http://www.elektronik.sk/zoznam/repro/repro.htm
    ceny tych głośników nie powinny przekroczyć 54zł
    za stroną
    http://www.prolech.com.pl/shop/default.asp
    Ja bym brał te TESLE, co pewnie uczynię tak pod koniec listopada.
    UpDate
    Zbyt szybka reakcja z mej strony :oops: patrz niżej
  • #3 931531
    djbolo
    Przeciez te modele nie sa przeznaczone do BR, one pokazuja "kim są" dopiero w zamknietej :)
  • #4 931541
    irek2
    Poziom 40  
    zeberko nie przesadzaj z ta tesla. To ma byc efekciarski glosnik do auta dlatego ta pleksa!
    Ja bym proponowal Boszmanna, Alpharda seria SWx03Z (beznadziejnie gra ale wyglada) Albo jakiegos GMS-a. Za 150zl jest sporo do wyboru. Jakiej srednicy, mocy ma byc ten glosnik? Jaki wzmak do tego?
  • #5 931544
    Kakalia
    Smialo inwestuj w ARN 312 :D na gieldzie sa po 150zl.
    http://www.mdcs.elektroda.net/ masz gotowe projekty jest wlasnie na arn312 z bass-reflex sam zrobilem do autka i smiga zacnie, jedyna zmiana jaka wprowadzilem to wykladzina zamiast okleiny na wykonczeniu.
    pamietaj o wzmacniaczu , jak koles nie ma wzmachola to mu nic nie da zaden dobry przetwornik , trzeba czyms napedzac dranstwo zeby plecki smyralo.
    pozdro.
  • #6 931548
    zeberko
    Poziom 32  
    Ee co nagle to po diable, nie wczytałem się w temat sory
  • #7 931879
    adam_16_
    alphard cw1202c. fajny magnes.
  • #8 931931
    tommi666
    Tylko że z tymi alphardami to nigdy nic nie wiadomo !! Ja mam i coś w nim robi kkkkchcchrrrrr jak dam trochę więcej na winampie i nie wiem od czego to się robi ?? A wzmak na 2xTDA 7294 (trafo 150 W 2x22v)
  • #9 932222
    djbolo
    Czy masz powlaczane jakies podbijacze basu z poziomu Windowsa? To moze byc powod, ja czasami tak slucham muzyki, ze mam w Mixerze ustawiony bas na 100%, ale wtedy juz w Winampie wyzej jak 30% to nie ma mowy...
  • #10 932748
    lukasik
    Z czego będzie zaganiany ten subwoofer?
    Jeśli z samego radyjka, to za duzo w kwocie 150 zl sie nie wymyśli.
    Tydzień temu zrobilem moj piąty sub na 2 teslach arn 226 4 :) Klient az sam sie zdziwił ze bez wzmacniacza cos potrafi tak ladnie grać, jakościowo (słyszalne rozciagniece basu jest ponizej 30 Hz wewnątrz pojazdu) i z głośnością nie ma problemu, jest przyjemnie. Warunki: 2 glośniki 4ro ohmowe tesli (arn 226 4) , Dwa kanaly z radyjka muszą być wykorzystane. Robimy obudowe ZAMKNIĘTĄ (te glosniki zupelnie nie nadają sie do bassreflexu!), kazdy glosnik powinien mieć 17-19l , czyli obudowa od 34 do 38l, we wspolnej komorze (bez scianki rozdzielającej, potem pamietac tylko zeby balansem nie kręcić!). Wytlumić konkretnie (co najmniej połowe objętości) wełną mineralną albo watą/pianką do wytłumiania, tylko nie gąbką :)
    Jesli bedzie wzmacniacz to mozna zastosować alpharda :/ cw1202c w obudowie okolo 45l z bassreflexem sr. 7,5cm dl. okolo 11cm , co da strojenie na jakieś 40Hz. Jesli zakupisz sprawny egzemplarz to powinno ladnie pograć :)
  • #11 932757
    djbolo
    CW zarowno jak i SW nie do BR...
  • #12 939667
    kris86
    Jeśli ma to być Sub efekciarski to napewno CW się nada :) pozatym nieźle gra w zamkniętej, no ale tu trzeba już jakiegoś dobrego pieca. Przetwornik fajnie będzie się prezentował za tą pleksą...a jesli dasz jeszcze jakieś podświetlenie chociażby ze zwykłych 4 diód :) Jesli się myle niech mnie poprawią inni :) Pozdrawiam
  • #13 939684
    djbolo
    Pamietajcie ze sa ludzie, dla ktorych glosnik ma wygladac i moze grac, a sa tez tacy dla ktorych moze co najwyzej wygladac ale musi grac, nie upodabniajcie sie do tych pierwszych, walory estetyczne - OK, ale jakosc dzwieku ponad wszystko :wink:
  • #14 941688
    cursor
    Poziom 30  
    To ma być efakciarski sub. To ma robić jak najwięcej hałasu(samochód to duży fiat z przerobionym tłumikiem końcowym). Co myślicie o atexie głośnik fajnie wygląda(gorzej z brzmieniem). Narazie ma to grać na radiu, później ma zamiar kupić wzmak do suba. Jak podałem wcześniej koleś zupełnie nie zna się na jakości. Dla niego to ma fajnie wyglądać i robić dużo hałasu.
  • #15 941725
    djbolo
    Czesto "efekciarskosc" glosnika idzie w parze z jego niskim SPL... doskonaly przyklad - seria SW alfreda. Na dobry i glosny glosnik nalezy niestety troszke wiecej z portfela odsypac :wink:
  • #16 941730
    zeberko
    Poziom 32  
    Efekt to może i mieć ale odwrotny do założonych bo nie ma większego obciachu jak efekciarski wygląd a w spodniach nic.
    Wygląd kosmiczny a dźwięk to jakieś popiardywanie toż to wieje wielką w...... ;)
  • #17 953836
    olo 20
    mam 2 głosniki alpharda cw-802c 8 calowe.co z tego zrobic
  • #18 954095
    adam_16_
    Może coś z nich zrobić, ale tylko w zamkniętej.
  • #19 954236
    olo 20
    czemu w zamknietej a jesli tak musi byc to w jakiej??
  • #20 954671
    djbolo
    Bo ma wysokie Qts i w ogole nie nadaje sie w zadnym wypadku do BR. W BR mialbys duze przeciaganie, niski impuls, spore podbicie.
  • #21 954940
    Logan
    Poziom 30  
    djbolo napisał:
    Bo ma wysokie Qts i w ogole nie nadaje się w zadnym wypadku do BR. W BR mialbys duze przeciaganie, niski impuls, spore podbicie.
    a nie wysoki impuls ??
  • #22 955601
    djbolo
    Tak przepraszam, "wyrazówka", oczywiscie mialo byc wysoki impuls...
    Nie wiem czemu napisalem niski, moze chodzilo mi o niska jakosc impulsu :wink: Wybaczcie - pisane na przerwie w szkole :wink:
  • #23 955616
    cursor
    Poziom 30  
    Koleś kupił Atex AT2001A. Strona wygasła jak ktoś ma do niego parametry to wyślijcie na e-mail.
  • #24 957571
    mdcs
    Z Alphardków do BR fajnie wlezie LW800. Może 2x takiego zapodać? To dobry głośniczek (jeden z najbardziej udanych ze stajni Alpharda).
  • #25 957600
    olo 20
    a ja mam 2 CW-802C.chce subwoofer
  • #26 957606
    olo 20
    czy ktos mi go moze wyliczyc
    prosze niewiem jek to zrobi
    Nie łam REGULAMINU forum. Proszę zapoznaj się z nim. Piszesz post pod postem i to w dodatku nie na temat!
    mdcs
  • #27 957831
    olo 20
    czy znacie rodzaj pudła do dwóch alphardów CW-802C!!
    ...a prośby nie docierają.
    Dostałeś ostrzeżenie #1 za nieprzestrzeganie regulaminu Forum.
    mdcs
  • #28 958135
    olo 20
    czy wzmacniacz 2X70 wystarczy do alphardów cw 802c????????
  • #29 958162
    zeberko
    Poziom 32  
    Olo Modowi chodzi byś przejrzał istniejące tematy (wyszukując za pomocą funkcji szukaj podając mądrze słowa kluczowe, a by ograniczyć ilość tematów zawęź je do samego tytułu postu) oraz edytuj swoje posty nie pisząc jeden pod drugim.
    Co do wzmaka co to za moc sinus czy rms ale uczciwe 70W to już kawał mocy i nie powinno być źle. Wypowiadam się nie znają tego głośnika więc mogę się mylić, z góry sory.
