Audi A4 96 brak podświetlenia zegarów
ecikk086 18 Lut 2011 17:14 15248 8
  • #1 9169139
    ecikk086
    Ostatnio dałem do elektromechanika samochód aby wymienił mi przepalone żaróweczki od podświetlania temp. wody w chłodnicy poziomu paliwa i ostatnie liczby w prędkościomierzu. Wymienił żaróweczki było jasno więc nie widziałem czy działają czy nie w nocy okazało się że już nic mi nie świeci pokazuje tylko przebieg w km i ten środkowy panel komputera gdzie wskazuje temperaturę i średnie spalanie. oddałem dzisiaj do poprawki i nie mógł dojść co to może być nby na żarówkach jest plus ale nie ma masy wiecie może w czym jest problem jeżdżę w nocy i braqk podświetlenia jest bardzo uciążliwe, jeśli możecie to pomóżcie Dzieki
    dodam ze wszystkie bezpieczniki są ok
  • #2 9169377
    robertnov
    "nby na żarówkach jest plus ale nie ma masy"
    Na zadane pytanie odpowiedziałeś sobie już sam.Jedź spowrotem do tego "magika"co zmieniał żarówki.Być może wysunął się któryś z pinów na kostce.
  • #3 9169395
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Wydaje mi się,że pokrętło do podświetlania licznika jest zepsute,to w liczniku.
  • #4 9169437
    ecikk086
    z tego co tam widziałem każdy pin jest tak jak powinien ani krzywy ani niższy czy wyższy może coś w kostce ? a masz może rozpiskę pinów w kostkach ? z tego co pamiętam są tam trzy kostki żółta niebieska i czerwona
    pokrętło jest okej działa jak powinno rozjaśnia i ściemnia
  • #5 9169449
    robertnov
    Posiada kolega klimatronik w tym samochodzie?Rozpiski nie posiadam,widziałem ją jednak tu na forum.Trzeba poszukać w "szukaj".
  • #6 9169462
    ecikk086
    tak jest klimatronik podświetlenie jego działa jak powinno
  • #7 9169490
    robertnov
    Lewe pokrętło w zegarach to potencjometr od jasności podświetlenia.Można sprawdzić czy reguluje jasnością.Na panelu klimatronika również powinno zaobserwować się zmianę natężenia oświetlenia.
  • #8 9169522
    ecikk086
    Tak wiem działa on jak powinien ściemnia i rozjaśnia licznik Kilometrów podświetlenie przycisków tych nad radiem oraz klimatronik myślę ze w którejś kostce któryś pin podaje masę może on się obluzował i coś nie świeci tak jak powinno bo jak zrobiło się obejście tzn podłączyło dwa kabelki do żaróweczki i dało masę to podświetlenie zegarów się zapaliło ale niestety nie wszystkie żaróweczki
  • #9 9169577
    robertnov
    Wielkiej filozofii z wymianą żarówek w tych zegarach to nie ma.Proś mimo wszystko elektromechanika o ponowną naprawę w ramach reklamacji.Zakładam że były spalone tylko żarówki.
