Galaxy Pluto częstotliwość pracy
Alex2376 18 Lut 2011 21:07 2472 14
  • #1 9170304
    Alex2376
    Panowie mam pytanie. Czy Pluto pracuje fabrycznie do 28,300 MHz czy mam coś nie tak? Czterdziestka E (raz w prawo) działa poprawnie ja i cała reszta, natomiast czterdziestka F działa poprawnie do 6-go kanału. Każdy następny kanał ma częstotliwość kanału 6-go czyli 27,920 MHz aż do 40-go kanału. Może mi ktoś powiedzieć co jest grane? Pozostałe "bandy" działają poprawnie i wszystkie rodzaje emisji też są ok. Radio jest całe sprawne za wyjątkiem opisanego problemu. Dziękuję 73.
  • #2 9170566
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Porównanie fazy z syntezera już nie radzi sobie z przestrojeniem VCO za pomocą napięcia na diodach pojemnościowych.
    Jedynym wyjście jest przesunięcie rdzenia w VCO w górę częstotliwości do momentu synchronizacji na żądanej górnej f .
    W dół zawsze pójdzie łatwiej. :cry:
  • #3 9184470
    sq6ade
    Poziom 40  
    Czy jest moc z nadajnika na feralnych kanałach ?
  • #4 9185148
    Alex2376
    tak nadajnik pracuje
  • #5 9185180
    sq6ade
    Poziom 40  
    Znaczy że PLL działa w co zwątpił ANJ.
    Zobacz co rzeczywiście wychodzi z nadajnika - nie wierz tej kulawej hercmiarce w Galaxy bo ona kłamie jak jest uszkodzna co widac na tym filmie:
  • #6 9185439
    Alex2376
    Jak pisałem każdy kanał ma częstotliwość kanału 6-go czyli 27,920 MHz i tak też wychodzi na antenę aż do k. 40
  • #7 9185461
    sq6ade
    Poziom 40  
    Znaczy sprawdziłeś że taka fala wychodzi z TX. Ok.
    Przy RX też stoi w tym samym miejscu ?
    (bez patrzenia na wskaźnik F)
  • #8 9188159
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Wystarczy zmierzyć tę nośną i zaraz wyjdzie co jest.
    Znaczy się co Ci pokaże częstościomierz po prawej stronie tak gdzieś przy piątym zerze po przecinku
    Na ssb da się rozmawiać od 6 w górę ?
  • #9 9189237
    Alex2376
    A więc tak: do 27,910 MHz nadajnik i odbiornik działają prawidłowo na wszystkich rodzajach emisji. Na 27,920 MHz poprawnie działa już tylko odbiornik, a od 27,930 MHz nadajnik gdzieś pływa - nadaje - ale nie można się w żaden sposób dostroić do mojej modulacji, zarówno w AM jak i USB. RX bez względu na częstotliwość kanału pracuje cały czas na 27.920MHz. Częstotliwościomierz ma małe przekłamanie jeśli chodzi o dokładność (ok 1kHz) ale pokazuje to co wychodzi z nadajnika. czyli do 27,920 MHz.
  • #10 9189313
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Logika pinów raczej odpada. Jakbyś panocku zmierzył teraz napięcie wyjściowe detektora fazy. Tzn powyżej 27,930MHz pin7 MC145106, zwykły woltomierz DC
  • #11 9189353
    sq6ade
    Poziom 40  
    Przy braku synchro PLL nadajnik nie powinien dać się uruchomić.
    Chyba że w Plutku ktoś nie wykonał tego zabezpieczenia w co wątpię.
    Oczywiście napięcie strojące też warto sprawdzić.
    Ale nie w tym miejscu tylko za filtrem .
  • #12 9190411
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Albo autor tematu nie przyjrzał się dobrze LED Tx/Rx kiedy radio zaczyna pływać i dioda jednak mryga (przy wciśniętym PTT).
  • #13 9191245
    Alex2376
    Niestety tematu nie rozwiążemy. Wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas. Właściciel radia stwierdził że jak mu działa podstawa i mobilowy to wystarczy. Niestety, ale czasem tak to jest. :( Chciałem radio doprowadzić do porządku, ale jak widać nie zawsze jest taka możliwość. Dziękuję jeszcze raz za czas i cierpliwość. 73
  • #14 9199469
    emilio1
    A ja mam inny problem z tym radyjkiem, przestał mi działać wyświetlacz częstotliwości, przy włączeniu przyciskiem słychać pyknięcie w głośniku lecz wyświetlacz nie reaguje. Zna ktoś może przyczynę awarii, ewentualnie sposób jej usunięcia?
    Pozdrawiam!
  • #15 9456576
    Alex2376
    Niestety tematu nie rozwiążemy. Wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas. Właściciel radia stwierdził że jak mu działa podstawa i mobilowy to wystarczy. Niestety, ale czasem tak to jest. Chciałem radio doprowadzić do porządku, ale jak widać nie zawsze jest taka możliwość. Dziękuję jeszcze raz za czas i cierpliwość. 73
