Scenic 2 Problem z kasowaniem błędu Czujnik wałka rozrządu
AdrianPiekarski 19 Lut 2011 14:05 7279 9
  • #1 9172939
    AdrianPiekarski
    Mianowicie mam problem w scenicu 2 jest to 2005 rok 1,5 dci . wyświetlał błąd "Czujnik Wałka Rozrządu" wymieniliśmy czujnik na nowy i nadal błędu nie można wykasować . Proszę o poradę co może być problemem .
  • #2 9173926
    ciuqu
    Może kabelki od czujnika?
  • #3 9183092
    AdrianPiekarski
    sprawdzę , ale jeśli czujnik był cały wymieniany to prawdopodobnie kabelki . ?
  • #4 9183235
  • #5 9183388
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    rozrzad...
  • #6 9183997
    emeryt2
    ... i powietrze w zapasie.
    Dlaczego była wymiana konieczna czujnika wałka i co było robione przy silniku?
  • #7 9187239
    AdrianPiekarski
    był wymieniany rozrząd .
    wymienię jeszcze czujnik wału . dam znać jak sprawdzę .
    sprawdziłem kable i nadal nic . ale jest tak że auto normalnie ciągle wszystko pięknie chodzi i na desce nie ma błędu ale jest w komputerze , błąd się kasuje i od razu gdy odpalę silnik błąd jest od razu bez gazowania , ktoś ma pomysł co może być źle . ? Poproszę o szybką odpowiedz ponieważ auto idzie do sprzedania a kupcy chcą wjechać na komputer .
  • #8 9187326
    emeryt2
    Nie jestem mechanikiem , ale czepiłbym się rozrządu - źle ustawiony!
  • #9 9187342
    AdrianPiekarski
    a może ktoś podać jak powinno być ustawione w scenic 2 2005 1,5dci .?
  • #10 10641403
    dzindzer1
    a nie ma tam błędu" czujnik wałka rozrządu niezgodność"????
    Moderowany przez PRZEMO9826:
    Na daty patrz chłopie, na daty!
