Seat Toledo 1994r. przepala się bezpiecznik
De la Vega 19 Lut 2011 17:52 2810 8
  • #1 9174087
    De la Vega
    Witam, problem polega na tym że w moim aucie przepala się bezpiecznik nr3. Dopóki się nie przepali zauważyłem, że palą się cały czas światła stopu, po naciśnięciu pedała od hamulca nic nie reaguje, po wyjeciu/przepaleniu w/w bezpiecznika nie mam oświetlenia licznika jak i również tablicy rejestracyjnej, ale za to działają światła stopu.
    Może miał ktoś z was taki problem.
    Pozdrawiam A.
  • #2 9174132
    trasher3322
    skąd ta usterka tak nagle sie to stało?może kolega radujko zmieniał?
  • #3 9174135
    Błażej
    Sprawdź przelotkę w tylnej klapie, czy nie połamane przewody.
  • #4 9174394
    De la Vega
    Stało się to przed zmianą radia, poleciał także lekki dymek spod nawiewów i raz dwa kleme odłączyłem ponieważ się bałem aby coś nie zaczęło się jarać. Przelotka, tzn co to takiego?
  • #5 9174475
    Błażej
    Z taka wiedzą i umiejętnościami jest tylko jeden kierunek - elektromechanik.
  • #6 9174581
    De la Vega
    Pogrzebie troche w kablach przy tylnej klapie, może coś tam wynajde a jak nie no to trudno, wyprawa do elektryka obowiązkowa chociaz myslalem ze obejdzie sie bez ;/
  • #7 9175451
    Zico63
    Poziom 37  
    Kolego! Ma Kolega zwarcie przewodu oświetlenia licznika i tablicy rej. z przewodem świateł STOP. Odpowiednie kolory w Golfie to szaro-niebieski i czarno-czerwony, w Seacie mogą być inne. Przelotka to gumowa harmonijka na łączeniu nadwozia z klapą bagażnika. Czy aby w tym modelu nie ma powtórzonych świateł STOP w klapie? Wówczas słabym punktem jest ta harmonijka, w niej przełamyją się kable, powodując zwarcia.
    Ten dymek z nawiewów to tak dokładnie kiedy się pojawił - przed, w trakcie czy po zmianie radia?
  • #8 9175566
    De la Vega
    Yhym, jutro obadam przewody o których tutaj mowa, oby było coś z nimi :) nie chce dawać auta do elektryka... :PP jeżeli chodzi o te powtórzone światła stop w klapie to nie, mam je razem z swiatlami postoju, ale także jutro obadam te kabelki co wychodza z klapy. Dymek pojawil sie przed wymiana radia, ma to jakiś związek z radiem...?
  • #9 9175607
    Zico63
    Poziom 37  
    W zasadzie nie powinno, ale w życiu bywa różnie - nie martwmy się jednak na zapas.
    Skoro do klapy STOP nie idzie, zwarcie musi być gdzie indziej. Możliwe jest zwarcie kabelka STOP-u z tym od podświetlenia w rejonie włącznika świateł STOP czyli nad pedałem hamulca. W innych miejscach zwarcie jest praktycznie niemożliwe bez znacznych uszkodzeń pojazdu (np. w wypadku).
    Gdy będzie czas i pogoda, warto zdjąć wszystkie plastyki przed kolanami kierowcy i obejrzeć wiązki, czy aby któryś z kabli nie jest nadtopiony, to zaraz się rzuca w oczy.
    I dopiero po wykonaniu tych prostych czynności, gdy jednak one nie przyniosą efektu - można się wybrać do elektryka.
