Zabrudzone lampy przednie Audi A4 b6 2002
irlandia 19 Lut 2011 21:30 19400 13
  • #1 9175160
    irlandia
    Mam bardzo zabrudzone przednie lampy od wewnątrz. Jest tam strasznie dużo kurzu, piachu i nawet zdechła mucha :D Czy wie ktoś może w jaki sposób można dobrać się do lamp aby wyczyścić je w środku? Czytałem, że lepiej jest nie rozbierać lampy na części bo jest klejona. Można ją łatwo uszkodzić a przy składaniu nie uszczelnić prawidłowo i będzie problem z parowaniem. Proszę o wskazówki jak się najlepiej do tego zabrać.
  • #2 9175177
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Witam!
    Skoro w środku jest mucha, to musiały być rozbierane. Nie masz co się szczypać. Mój kolega rozebrał i wyczyścił w swoim audi. Niestety, nie powiem jak.
    Cześć!
    Moderowany przez Błażej:
    Nie powiesz, bo nie wiesz? Czy nie powiesz, bo nie chcesz?
  • #3 9175367
    rajczak14
    może sprężarką-wysokim ciśnieniem coś wydmuchasz, albo ewentualnie nalać tam tam jakiegoś płynu i spróbować to wypłukać, przynajmniej muchy się pozbędziesz :) ja tak robiłem w maluchu ale nie efekt był niewielki
  • #5 9175419
    waldemar.d
    Stary dobry sposób ,stosowany z powodzeniem "od zawsze".Niestety należy lampy wyjąć.Następnie wlewamy do środka 0,5 l octu.Potrząsamy i czekamy.Znów potrzasamy i czekamy.Tak kilkukrotnie.To działa.Zresztą tak postepujemy choćby przy likwidacji kamienia w czajnikach elektrycznych.Być może zadziała także wodny roztwór kwasku cytrynowego,lecz tego jeszcze nie stosowałem.Ocet natomiast stosowałem wielokrotnie.Powodzenia i radosci z czystszych lamp,:D
  • #6 9179013
    irlandia
    Czy nie ma jakiegoś zagrożenia spowodowanego poprzez użycie octu? Czy nie uszkodzi on srebrnych odbłyśników lub klosza?
    Ciekawy też link zapodany przez Zico63. Może go wykorzystam. Czy ktoś z was używał tego typu patentu do rozklejenia lampy?
  • #7 9179245
    waldemar.d
    Nie masz zostawiać octu na noc,:D.
  • #8 9179271
    deniro18
    Ja rozklejalem tak lampy lecz nie w audi ani w fordzie:PP ofiara byla honda. udalo sie bez wiekszych problemow tylko w jednym miejscu musialem urzyc przystawki z luownicy dremel tej "opalarki" bylo chyba wiecej kleju i nie puscila tak latwo. sklejenie tak samo jak demontaz. tylko wszystko ostroznie bo szkoda lampy:DD
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocet "zeżre"Wam odbłyśniki, chyba że jaki "ekologiczny" czytaj niegryzący ale nie działający...
  • #10 9180501
    irlandia
    OK dzięki za wszystkie rady. Jak by ktoś miał dodatkowe wskazówki lub pomysły (Może bez rozbierania lampy) to z góry dziękuję.
  • #11 9180560
    ociz
    Niedawno tylne lampy(clear lexus) płukałem bo rozebrać się nawet nie dało i żeby plamki nie zostawały to użyłem szamponu do samochodów z funkcją suszenia, no i się udało, szybko wyschły i plamek nie było.
  • #12 9180586
    kwok
    Poziom 40  
    Najlepszym wyjściem jest oddanie lamp do regeneracji - koszt jakieś 300zł i nie interesuje cię rozklejanie, sklejanie itd a przy okazji masz zregenerowane odbłyśniki.
    Jeśli lampy są stare to na pewno odbłyśniki są do d... więc myślę że warto.
  • #13 9180653
    rajczak14
    np. dla mnie regeneracja to ostateczność, prędzej wolałbym przejść się na szrot, czasami można tam znaleźć dobre lampy za o wiele mniejsze pieniądze
  • #14 9181600
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Można lampy rozkleić opalarką i wyczyścić, ale można i bez rozbierania.
    Bez rozbierania robisz tak, wyciągasz żarówki i silnik do regulacji, wlewasz wody np. z Ludwikiem i płuczesz lampę możesz dodać kulek z pokruszonego CZYSTEGO styropianu.
    Po wypłukaniu lampy z płynu i kulek wlewasz wody z nabłyszczaczem do zmywarek i płuczesz ponownie, zapobiega to zrobieniu się zacieków.
    Powodzenia w myciu, metoda 2 działa na 100% w czyszczeniu lamp, ale jeżeli masz słabe światła mijania to pozostaje tylko regeneracja luster w soczewkach.
