RCI 2970n2 Poszukuję schematu.
gerber11525 19 Lut 2011 21:59 2428 10
  • #1 9175311
    gerber11525
    Witam serdecznie piszę pierwszy raz poszukuje schematu do rci2970n2 chodzi mi oto że radio grzeje się gdzieś słyszałem ze trzeba ustawić prądy spoczynkowe może ono ma się grzać jak wszystko co pracuje svr oscyluje w granicach 1.3 1.4 proszę o pomoc
  • #3 9177954
    maylo
    Wentylatory Ci się załączają ? Wersja SMD czy przewlekana ?
  • #4 9178383
    gerber11525
    Witam wentylatort załącza się smd czy przewlekana nie wiem a czym one się różnią
    jeszcze jedno do Michała rozmawiam cały czas na pełnym skrócie grzeje się nie tylko ten radiator od spodu ale ten z tyłu radia jest o wiele cieplejszy ten tylny niż ze spodu na skrócie mam 6 wat
  • #6 9178472
    gerber11525
    a jeżeli radio ma jeszcze gwarancję serwisową zakupione w ar system ostrów można reklamować
  • #7 9179782
    maylo
    Jeśli na gwarancji od P. Romka z Ar System to jest to wersja SMD. Zwróć uwagę czy grzeje się bardziej z tyłu czy z boku ( tam jest tranzystor zasilający nadajnik) Do tylnego nadajnika są przykręcone tranzystory 2 x IRF 520 i zazwyczaj fabrycznie są na tyle skręcone że nie powinny sie grzać tak aby nie można było ich dotknąc a tym bardziej przy 6 watach ...
    Swr oscyluje 1,3 - 1,4 w "naszej" 40-stce zapewne a jak jest na innych 40 tkach ?
    Tak na marginesie jaki masz zasilacz ? 2970n2 na IRF-ach potrafi "wciągnąć" 40 A przy pełnej mocy.. w zależności jak bardzo jest rozkręcone.
  • #8 9180832
    gerber11525
    ogólnie cały tył a svr jest mniejszy w stronę czterdziestki b a co do zasilacza mam słabiutki dlatego rozmawiam a am i na pełnym skrócie a co do rozkręcenia tego radyjka to nie wiem na skrócie pobiera mi 10amp co daje moc 6; 8 wat jestem drugim właścicielem w każdym bądź razie jest plomba z ar system więc chyba nie pokręcone chyba że poprzedni właściciel zażyczył sobie u p Romka aby rozkręcił sam już nie wiem jeszcze jedno katowałem dzisiaj alana 87 przy tej mojej instalacji i nic się nie dzieje nie przegrzewa się.
  • #9 9180913
    SP5IT
    10A przy 6W to duzo za dużo.
    Radio musi iść do regulacji.
    Miałem jakiś czas temu na stole ss3900EL, który miał podobny objaw.
    Grzał sie jak głupi, ciągnął prąd a moc nie wychodziła.
    Po zestrojeniu radia wg serwisówki zaczął dobrze pracować.
  • #10 9180936
    gerber11525
    to znaczy mogę reklamować na gwarancji gwarancja do lipca czy pal go licho z gwarancją mam tu na miejscu dobrego fachowca co poradzisz .ps to ile powinien siorbać przy skrócie aczkolwiek w instrukcji jest napisane 10amp przy minimum
    czy gwarancja nie obejmuje tego
  • #11 9182652
    gerber11525
    Witam serdecznie kontaktowałem się w serwisie rangera w pabianicach powiedzieli że jes coś nie tak radyjko wysłane do serwisu na gwarancji dziękuje z góry za pomoc uważam temat za zamknięty pozdrawiam.
