Asus K70I0 - zawiesza się
20 Lut 2011 02:11 1349 3
  • Poziom 8  
    Sprawdzone już wszelkie możliwości w software.
    Witam, mam asusa i ostatnio mam problem. Mianowicie po kilkunastu minutach korzystania z komputera się zawiesza. Zawiesza się na jakieś 5sec (wszystko) po czym odwiesza i tak na zmianę co jakieś 30sec. Ratunkiem jest wyłączenie go "z palucha" i uruchomienie ponownie.
    nie wiem co podać do pomocy, więc podam podstawowe dane.
    System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Płyta główna:
    Typ procesora Mobile DualCore Intel Pentium T4200, 2000 MHz (10 x 200)
    Nazwa płyty głównej Asus K70IO Series Notebook
    Mikroukład płyty głównej nVIDIA MCP79/7A
    Pamięć fizyczna 3584 MB (DDR2 SDRAM)
    Typ BIOS'u AMI (07/10/09)
    Właściwości procesora:
    Nazwa kodowa Penryn-1M
    Seria R0
    Engineering Sample Nie
    CPUID: nazwa procesora Pentium(R) Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz
    CPUID: nr wydania 0001067Ah
    CPU VID 1.0625 V
    Szybkość procesora:
    Częstotliwość taktowania procesora 2000.0 MHz (oryginalny: 2000 MHz)
    Mnożnik procesora 10x
    Procesor FSB 200.0 MHz (oryginalny: 200 MHz)
    Magistrala pamięci 400.0 MHz
    DRAM:FSB Ratio 2:1
    Pamięć podręczna procesora:
    Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB per core
    Pamięć podręczna L1 danych 32 KB per core
    Pamięć podręczna L2 1 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
    Właściwości czujnika:
    Typ czujnika CPU, HDD, Asus NB ACPI, nVIDIA MCP
    Typ czujnika procesora graficznego Diode (NV-Diode)
    Temperatury:
    Procesor 56 °C (133 °F)
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 51 °C (124 °F)
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 49 °C (120 °F)
    MCP 63 °C (145 °F)
    GPU Diode 42 °C (108 °F)
    Seagate ST9320325AS 35 °C (95 °F)
    Wentylatory:
    Procesor 100 RPM
    Wartości napięć:
    Napięcie rdzenia procesora 1.15 V
    Właściwości CPUID:
    CPUID: producent GenuineIntel
    ID marki IA 00h (Nieznane)
    ID platformy 20h / MC 80h (Socket 479)
    Microcode Update Revision A07
    Układy HTT / CMP 0 / 2
    Tjmax Temperature 105 °C (221 °F)
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • Poziom 31  
    Kiedy była ostatnia reinstalacja systemu, ew. czyszczenie rejestru z "śmieci" ?
  • Poziom 8  
    reinstal tydzień temu, też myślałem, że to pomoże
