sony ta-210 spalona koncówka mocy, diody nie świecą
20 Lut 2011 13:43 1337 3
  • Poziom 19  
    Witam, mam następujący problem, dostałem zepsuty wzmacniacz Sony ta-210. Spalony był bezpiecznik przed transformatorem oraz spalone tranzystory mocy lewego kanału. Po odlutowaniu wszystkich tranzystorów mocy po próbie włączenia wzmacniacza driver od spalonego kanału grzał się-wylutowałem go. Teraz pominąłem problem spalonej końcówki, ponieważ nie świecą się diody nazwijmy je 'POWER'. Dodam że od strony ostatniej katody (są trzy diody połączone szeregowo) jest 15 V oraz na pierwszej anodzie także 15V, stąd się diody nie świecą, ale nie umiem zlokalizować przyczyny. Czasami (gdy rozładuję kondensatory zasilania) diody migną na sekundę po włączeniu wzmacniacza. Ledy sprawdzone miernikiem- są sprawne.
    układ który jest połączony z tymi diodami to uPC1237 wg schematu, na jego pinach występuje dobre napięcie.
  • Poziom 10  
    Sprawdź napięcia wychodzące z trafo lub diody prostownicze w zasilaczu(może któraś padła).
