PS3-uszkodzone nie Ylod. Brak obrazu,Wyłacza sie po chwili
mlis38 20 Lut 2011 15:58 13454 18
  • #1 9178344
    mlis38
    Witam, posiadam konsole PS3 fat CECHL04, która nie włącza się.
    Po wpięciu konsoli do prądu normalnie zapala się czerwona dioda(standby) następnie po uruchomieniu jej zapala(zapala -- nie mruga) się dioda zielona napęd zaczyna się poruszać oraz wiatrak.
    Po chwili konsola się wyłącza i znowu sie swieci dioda czerwona. Na telewizorze zero reakcji z konsoli.
    Edit: Konsola po próbie włączenia recovery menu po podwójnym piknięciu natychmiast się wyłącza
    Proszę o pomoc i z góry dziękuje. Pozdrawiam
  • #2 9179217
    ebry
    Poziom 30  
    Upewnij się że dysk masz sprawny. Jeżeli masz okazję to podmień z dobrej konsoli. Jeżeli to nie pomoże to zacznij od podmiany zasilacza.
  • #3 9179373
    mlis38
    Witam, dziękuje za ODP.
    Dysk jest sprawny bo sprawdzany na kompie... A co do zasilacza to raczej tez powinien być OK skoro konsola się chwilowo załącza. Próbowałem ją przedmuchać poprzez wciśniecie EJECT i załączenie zasilania i normalnie się ten proces wykonuje.. Może konsola ma problemy z oprogramowaniem?? Istnieje jakaś możliwość sprawdzenia tej konsoli pod PC??
    Edit: Zasilacz sprawdzony, sprawny.
  • #4 9181784
    ebry
    Poziom 30  
    Jak sprawdziłeś zasilacz?
    To że dysk pracuje poprawnie pod PC nie oznacza że jest sprawny dla konsoli.
    Bez podmiany z działającymi w 100% podzespołach nie znajdziemy usterki.
  • #5 9183005
    mlis38
    Zasilacz sprawdziłem miernikiem i daje napięcie takie jakie powinno dawać tj. 12V i 5,5V a dysk podmieniłem ze sprawnej konsoli i dzieje się to samo.. W sumie nawet i bez dysku takie coś się dzieje.
  • #6 9199369
    piko37
    Przyczyną Ylod zazwyczaj jest procesor graficzny a dokładniej jego połaczenie z płyta główna. To ze niema obrazu to tez bedzie wina kulek pod układem.
  • #7 9202953
    mlis38
    Na konsoli jest założony brick.
    Próbowałem ją naprawić wg. tego opisu na youtubie ale konsola po podpięciu pendiva nie instaluje oprogramowania tylko zaraz się wyłącza. Jakieś rady?
    http://www.youtube.com/watch?v=cfEmc6uGuGc
  • #8 9203024
    ebry
    Poziom 30  
    Zacznij od GPU reflow.
  • #9 9207180
    mlis38
    reflow robiłem niezbyt profesjonalnie bo hotairem PT 803 ale uważam ze i tak było lepiej niż "opalarką" a i tak to nie pomogło..
  • #10 9208426
    piko37
    Grzanie procka ubija go. Reballing pomoze
  • #11 9212328
    mlis38
    A czy to na pewno pomoże bo to dość droga impreza i nie chciałbym żeby się okazało że jednie dołożę do i tak nie sprawnej konsoli...
  • #12 9213934
    piko37
    Dogadaj się z serwisem który to robi. Zapytaj co w przypadku gdy ten zabieg nie pomoże czy też kasują
  • #13 9214114
    mlis38
    A niby dlaczego by mieli nie kasować?? Przecież oni wykonują swoją robotę a to ze nie pomogło to już nie ich problem...
  • #14 9214126
    ebry
    Poziom 30  
    Twój procerk jest juz martwy po hotairze. Chyba, że nie dostał zbyt dużej temperatury. Można spróbować go przekulować.
    P.S. Ja zawsze biorę kasę za swój spędzony czas przy naprawie. Czas to pięniądz.
  • #15 9235823
    tomas81
    Ja znowu mam inny problem. Padł mi zasilacz w zasadzie to nie mi tylko kuzynowi. Kolega elektronik wymienił go. Po podaniu zasilania zapala się czerwona dioda. Uruchamia przyciskiem, zapala się zielona, na TV pojawia się czarny ekran, rusza dysk i zaczyna migać dioda czerwona. Co to może być? Nie wiem jaka była historia tej PS3 przed uszkodzenie zasilacza.
  • #16 9245346
    daxi79
    Proponował bym ci oddać konsole do serwisu san tego nie naprawisz oni ci wymienia kulki na procku i zrobią profesjonalnie.Koszt takiej naprawy wacha sie od 180 do 250 serwis mozesz znalesc na Allegro .Proponował bym ci najpierw zadzwonić
  • #17 9252867
    tomas81
    Dzięki za radę. Tak będę musiał zrobić. Myślałem, że to może być coś z oprogramowaniem.
  • #18 9253210
    domi29
    Panowie badzmy obiektywnie byle nie ci....... z allegro co niby robia rebaling nigdy w zyciu jeden taki obiecywal ze postawi kulki itd ze ma sita itp g wielkie G podrzewaja hotairem i po 3 dniach to samo
    teraz zanioslem do prawdziwego serwisu z laptopami i co prawda koszt 280zl ale prawdziwe zrobione od A do Z prawdziwy Rebaling wiec badzmy obiektywni
  • #19 9253627
    piko37
    Ciekawe tylko czy procek jest jeszcze sprawny po dwóch dawkach hota
