Problem z otwarciem tylnych dzwi .Renualt Laguna II 2002r
ogolny99 20 Lut 2011 16:38 4460 11
  • #1 9178575
    ogolny99
    Witam wszystkich mam problem z otwarciem tylnych drzwi w żaden sposób nie mogę ich otworzyć. słychać ze centralny zamek na tych drzwiach działa normalnie ale drzwi i tak nie można otworzyć. Czy ktoś może mi pomoc?
  • #2 9178634
    qwertyuiop1000
    która strona ?
  • #3 9178640
    deniro18
    Pierwsze co Kolego to sprawdz czy od srodka sie tez nie otwieraja jezeli sie otworza to ok, jezeli nie to znaczy ze spadlo ciegno od silownika, a jezeli sie nie otworzaze srodka to znaczy ze cos jest nie tak w drodze od klamek to zamka lub w samym zamku. Postaraj sie zdjac tapicerke i zdiagnozowac problem
  • #4 9179132
    ogolny99
    Z dwóch stron się nie otwierają
  • #5 9179149
    deniro18
    I ani z zwenatrz ani od srodka??
  • #6 9179196
    ogolny99
    Problem jest w samym zamku bo wszystko działa słychać ze zamek pracuje a drzwi się nie otwierają tapicerka jest ściągnięta ale nic nie widać. Trzeba by było otworzyć drzwi tylko jak??
    tak właśnie ani z zewnątrz ani od środka
  • #7 9179235
    deniro18
    postaraj sie pociagnac za linke od zamka na zdjeciu masz dokladnie widoczna ktora to ta z tym kolkiem na koncu (siwy element)
  • #8 9179290
    ogolny99
    Próbowałem i to nic nie daje. A da się to ściągnąć i jak?? Dodaje że jest strasznie mało miejsca i prawie nic nie widać.
  • #9 9179342
    deniro18
    A czy gdy obserwujesz zamek probowales zamknac otworzyc z kluczyka?? czy cos jest ciagniete przez silownik?? i popatrz czy nic nie blokuje. a ze malo miejsca to wiem:PP
  • #10 9179381
    ogolny99
    Próbowałem otworzyć z karty bo kluczyk mam tylko do przednich lewych drzwi ale to i tak nic nie daje w żaden sposób nie można tego otworzyć. A jest możliwość otworzyć te drzwi mechanicznie i jak ściągnąć tą linkę??
  • #11 9179429
    deniro18
    Mechanicznie to tylko ta linka ale jezeli nie idzie to cienko;/ do srub tez sie nie dostaniesz;/ jutro sprawdze o dokladnie w praktyce i postaram sie odpisac. jezeli masz mozliwosc postaraj sie zrobic foto i przeslac. a wtedy szybciej pomoge:)
    A jeszcze jedno ktos nie przestawil ci blokady w drzwiach?? taj zey dzieci nie otwieraly od srodka?? upewnij sie jezeli tak trzeba odblokowac haczykiem z druciku:)) ale wczesniej odgiac uszczelke.
  • #12 11668265
    rafalg882
    witam mam podobny problem z tym ze u mnie wogole centralka niedziala na tylne lewe drzwi i zamklem recznie tam co jest na plaski srubokret i teraz niemoge ich otworzyc a niechce tez tapicerki uszkodzic wie kto jak ja sciagnac bez otwierania drzwi ?
