Mantaż alarmu opel astra II - problem z ryglowaniem
martom001 20 Lut 2011 18:20 4140 16
  • #1 9179137
    martom001
    Może ktoś mi podpowie jak to zrobić. A mianowicie montuję do Astry G autoalarm "MINICAR 686H" z pilotem pod oryginalny moduł centralnego zamka. Próbowałem na różne sposoby, auto mogę zamknąć, funkcja komfort (domykanie szyb) działa ale ryglować mogę tylko z oryginalnego pilota do CZ w kluczyku.
    Podłączałem otwarcie do brązowo-białego a zamknięcie do brązowo-czerwonego przy CZ kostkaX62 i funkcję komfort do czerwono-niebieskiego kostkaX61. Czas reakcji impulsu z alarmu ustawiałem na 0,7s potem na 4s- otwieranie, zamykanie domykanie szyb działa ale ryglowanie NIE choć można wysłać drugi impuls z pilota alarmu.
    Potem otwarcie ustawiłem na przewodzie czerwono-białym z kostkiX61CZ a zamknięcie na czerwono niebieskim a funkcję komfort chyba na czarno-brązowym też z kostkiX61CZ. Próbowałem w pierwszej i drugiej opcji też bez funkcji komfort. Wszystko w pierwszej i drugiej opcji działa poza RYGLOWANIEM.
    Może ktoś wie jak podłączyć by i ryglowanie było z pilota alarmu???
    Z góry dziękuję za pomoc
    SKRZYNIA
    przewod niebieski/czerwony -podwojny impuls pierwszy krotki zamyka a drugi dlugi 30sek rygluje+dociaga szyby, otwieranie bialy/czerwony
  • #3 9179890
    martom001
    Dzięki SKRZYNIA za podpowiedź
    Sprawdziłem to poprzez dołączeniu przewodu komfortu po paru sekundach, faktycznie działa drzwi się ryglują a szyby domykają. Ale ten alarm puszcza te dwa impulsy równocześnie, czy istnieje jakiś sposób na opóźnienie sygnału komfortu o parę sekund?
  • #4 9180104
    milejow
    Kabel zamknij odłącz a zamiast niego podepnij komfort
  • #5 9180647
    martom001
    Wtedy tylko zamyka i domyka szyby ale nie rygluje bo "komfort" podaje jeden 15s impuls
  • #6 9183260
    martom001
    I wymyśliłem :) Wykorzystałem przekaźnik odcięcia zapłonu, który był razem z zakupionym alarmem podpinając jako odcięcie funkcję komfort spiętą z czerwono-niebieskim przewodem zamknięcia, przewód zamknięcia i załączenia alarmu(zamknięcia) również podłączyłem do czerwono-niebieskiego a otwarcie do czerwono-białego. Jako impuls załączający przekaźnik dałem impuls + na kierunkowskaz ale że jest on za krótki to dodałem do przekaźnika diodę prostowniczą i kondensator 10000uF. W ten sposób wydłużyłem czas odcięcia na przekaźniku o jakieś 3s. W ten sposób uzyskałem dwa impulsy zamykania na czerwono-niebieskim przewodzie CZ.
    Teraz zamykając samochód po chwili mi rygluje i domyka szyby :)
  • #7 9334105
    MARK-62
    martom001 chciałem zapytać czy domykanie szyb już miałeś,czy coś robiłeś?Ba ja też zakładam autoalarm tylko bez pilotowy,ale nie mam domykania szyb i chcę coś wymyśleć na te szyby.
  • #8 9335135
    martom001
    Sprawdź kluczykiem w drzwiach kierowcy tzn. przekręć kluczyk zamykając drzwi i przytrzymaj, auto powinno się zaryglować a po chwili zamknąć szyby. Jeśli nie to zaprogramuj zamykanie przy włączonej stacyjne naciśnij przycisk CZ w kluczyku i trzymając zamknij szybę, operację tą powtórz z wszystkimi szybami. Jeśli twój alarm nie ma funkcji komfort to do CZ można dolutować moduł który spowoduje domykanie szyb z pilota. Koszt zmontowania takiego modułu to 2zł :)
  • #9 9337878
    MARK-62
    Jak przytrzymam kluczyk to szyby mi zamknie a z pilota nie zamyka.Jutro będzie pogoda to będę chciał założyć autoalarm proxima bezpilotowy pod kluczyk fabryczny tylko nie wiem czy wtedy będzie mi zamykać szyby z pilota.
  • #10 9338401
    xwit
    Poziom 33  
    Jeśli ma funkcję komfortu to z całą pewnością.A na pewno ma.
  • #11 9338814
    martom001
    Przeczytaj w instrukcji czy ma funkcję komfort, ponadto nie wiem czy wiesz ale alarm bezpilotowy należy podłączyć plusami (czerwono/czarny-otwieranie i żółto/czarny-zamykanie). W lewym boczku jest moduł CZ i cienki przewód chyba czarno-szary to sterowanie kierunkami. A jeśli alarm nie ma domykania szyb to wlutuj moduł do CZ.
  • #12 9341661
    MARK-62
    Witam,dzisiaj planowałem założyć ten autoalarm,ale dziś mi się nie udało.Chciałem podłączyć przy centralce centralnego zamka,ale tam nie znalazłem przewodów od kierunkowskazów bo tylko tego mi tam brakło i by było ok,no i jeszcze przejście do komory silnika,ale z tym to bym sobie dał rade tylko te kierunkowskazy.No nic przeszłem na lewą stronę bo chciałem pociągnąć przewody do kierunków i znów problem z osłoną,przeszkadza mi dzwignia od maski.Jak zdemontować tą osłonę,czy najpierw muszę zdjąć tą dzwignię?Przy okazji sprawdziłem funkcję komfort,jest i działa z kluczyka,jak podłączam alarm plusami to zamykanie szyb z pilota nie działa.
  • #13 9341795
    martom001
    Żeby uprościć sobie pracę zdejmij tę dźwignię odpinając przed tym linkę. Dźwignia trzyma się tylko na zatrzasku i powinna łatwo się zdemontować. Przewód pod maskę przeprowadź przy tej lince, dostaniesz się do górnej grodzi gdzie jest siłownik wycieraczek, gdzieś na środku tej grodzi znajdziesz miejsce na zamontowanie syreny. kierunki to cienkie przewody czarno-biały i czarno-zielony, znajdziesz je jak zdemontujesz osłonę, jest tam rozpinana kostka i tam one są. Powodzenia
  • #14 9342150
    MARK-62
    Dzięki za odpowiedź,szkoda tylko że tych migaczy nie ma po prawej stronie już by było po kłopocie.Jeszcze takie pytanie.A co by było jak bym podłączył alarm minusami,a nie plusami.Domykało by szyby z pilota w tedy?
  • #15 9345370
    martom001
    Nie sądzę że istnieje możliwość podłączenia bezpilotówki minusami, ale nie wiem może ten ma taką opcję. Gdy podłączysz alarm plusami to i tak funkcję komfort podpinasz do czerwono-niebieskiego (-). Jeśli nie będzie domykać to zaprogramuj domykanie na nowo pilotem przy włączonej stacyjce.
    I jeszcze jedno, szyby się domykają po drugim naciśnięciu pilota zamknięcie (ryglowanie)
  • #16 9345444
    MARK-62
    Mój alarm ma że mogę podłączyć aktywny plus lub aktywny minus i teraz nie wiem czy podłączyć plusami (tak mam podłączone) czy minusami czy może plusami i minusami razem, oczywiście tam gdzie powinny być podłączone.A co do szyb to programowałem tak jak jest opisane wyżej,ale domyka szyby tylko z kluczyka z pilota nie chce domykać.
    Nie wiem,ale chyba się pomyliłeś bo moduł CZ jest po prawej stronie i szukałem tam przewodów od kierunków i nie znalazłem.
  • #17 9346835
    martom001
    Rozumiem, że próbujesz domykać szyby podwójnym naciśnięciem pilota tj. ryglowaniem, jeśli nie działa to podłącz minusami montując alarm w lewym boczku. W wiązce wychodzącej z drzwi znajdziesz wszystkie potrzebne przewody i jak pisałem wcześniej przewody kierunkowskazów. Minusami będzie na pewno działać.
    Możesz też wlutować do CZ moduł domykania szyb. Ja zanim założyłem alarm zrobiłem sobie ten moduł, wlutowując go tak by szyby się domykały przy podwójnym zamknięciu.
