Podłączenie alarmu Lp URZ0221 mazda 626 problem
astarot20 20 Lut 2011 20:04 4629 9
  • #1 9179731
    astarot20
    Witam montuje w swoim samochodzie alarm Lp URZ0221 i nie wiem do czego podłączyć kilka przewodów.
    na schemacie pozaznaczałem miejsca z którymi mam problem
    1. Tutaj w centralce jest cztero pinowe wejście i 2 piny są połączone ze sobą zworką ( taka jak w napędach komputerowych) na schemacie jest coś takiego a nigdzie w instrukcji nie pisze czy należny przestawić jakoś ta zworkę i chciałbym wiedzieć czy trzeba z nią coś robić?
    2. do czego mam podpiąć ten kabel ? Gdzie ogólnie mam go podłączyć jak będę wiedział do czego to znajdę sobie odpowiedni przewód w samochodzie
    3. z tego przekaźnika z wyjścia 30 podciągnąłem przewód do startu w stacyjce ale nie wiem co zrobić z przewodem od 87A? Czy te dwa przewody należny złączyć ze sobą ?
    4. o co chodzi z tym bagażnikiem bo wydaje mi się że jest on sterowany przez centralny zamek i jak podłącze centralny według drugiego schematu który mam to bagażnik będzie się otwierał. wiec po co jest ten przewód?
    milejow
    1-zworkę ustawiasz na sterowanie masą centrala w aucie
    2-podpinasz do krańcówek drzwi
    3-przekaźnik blokady,przecinasz np.zapłon ze stacyjki a przeciete kable łączysz odpowiednio z 30 i 87a przekaźnika
    4-nie podłączasz wcale
  • #3 9185057
    astarot20
    jeszcze jedno pytanie.
    podpiąłem wszystko i działa tylko mam malutki problem jak podepnę ten kabel zaznaczony na schemacie 2 do krańcówek drzwi to jak drzwi są otworzone i kluczyk wyciągnięty ze stacyjki przez 15 sekund migają kierunki a jak kluczyk jest w stacyjce to kierunki nie przestaną migać dopóki nie zamknę drzwi w instrukcji pisze że można wyłączyć tą funkcje ale robię tak jak jest napisane i nie mogę tego wyłączyć. Czy ten kabel do krańcówek musi być podłączony ?? Albo jak wyłączyć tą funkcje??
  • #4 9188634
    milejow
    Alarm musi widzieć drzwi, inaczej nie będzie ich chronił
  • #5 9188822
    astarot20
    no właśnie ma on funkcje że jak się go wyłączy bez otwierania drzwi to się sam aktywuje po kilku sekundach a tak jak nie ma drzwi podpiętych to myśli że cały czas są zamknięte i jak nie włożę kluczyka do stacyjki to się aktywuje sam :/ A wie ktoś może dlaczego ta funkcja migania tych kierunków nie chce się wyłączyć?
  • #6 9189041
    xwit
    Poziom 33  
    A masz instrukcję do tego ustrojstwa?A tak po drugie to czy któryś z nas jest jasnowidzem?
  • #7 9189356
    astarot20
    mam instrukcje
    i pisze w niej tak wsiąść do auta przekręcić kluczyk w stacyjce otworzyć drzwi przytrzymać przycisk z kłódką na pilocie 2s nastąpi wyłączenie funkcji sygnalizowane jednym krótkim sygnałem
    I wszystko niby ok ale kierunki przy otwartych drzwiach nadal migają ;/
    jasnowidzem może nie ale podobne przypadki mogliście mieć...
  • #8 9189378
    CameR
    Czy na 100% dobrze podłączyłeś +12V ACC czyli po przekręconej stacyjce, czy przypadkiem to napięcie nie zanika - sprawdź.
  • #9 9189622
    xwit
    Poziom 33  
    Miałem zadać to samo pytanie ale mnie uprzedziłeś.Czyli chodzi o podłączenie przewodu białego(wedle schematu) do przewodu na którym pojawia się napięcie czyli +12V po załączeniu stacyjki na zapłon.Prościej i dokładniej sie nie dało tego opisać.
  • #10 9189919
    astarot20
    Sprawdzę to
    przy zakładaniu sprawdzałem wszystkie kable przy stacyjce próbówką żeby wiedzieć w których kiedy jest prąd i wydawało mi się że do dobrych połączyłem ale sprawdzę to jeszcze tylko nie wiem kiedy bo teraz czasu za bardzo nie będę miał i będę musiał jeździć na razie z takim alarmem
    Dzięki za pomoc
