Witam jestem posiadaczem maluszka czyli fiata 126p elx z 1997 r.
Mam nastepujący problem jeszcze wczoraj go nie było:
jak stoje w miejscu na zgaszonym czy zapalonym silniku to jest tak samo
wiec przejde do rzeczy jak jade juz zalozmy na 2 biegu i chce wrzucic 3 to pojawia sie jakas blokada jakby nie bylo w ogole mozliwosci wrzucenia 3 biegu natomiast jadac na 4 i redukajac do 3 wchodzi gladko. dodam tez ze z 2 na 3 da sie wrzucic ale musze wcisnac lewarek w doł tak jakbym chcial wrzucac wsteczny i wtedy dopiero 3 bieg.
Nastepny problem to bieg wsteczny stojac w miejscu na zgaszonym czy zapalopnym silniku wciskam sprzeglo i musze z 20 razy wrzucac wsteczny zeby weszedl... co moze byc przyczyna tych usterek prosze o pomoc.
Czy problem moze rozwiazac dolanie lub wymiana oleju w skrzyni?
Czy może być tak ze sprzegło sie popuściło?
1 i 2 i 4 wchodzi elegancko
Tomasz
Tomasz
