Tweeter się cały czas "pali" - Opel Astra F '92 hb
kamil244 20 Lut 2011 23:06 2382 9
  • #1 9180851
    kamil244
    Mam problem z wiecznie palącym się głośnikiem wysokotonowym w drzwiach z przodu obok sterowania lusterkiem. Już 3 z kolei się spalił. Wczoraj podłączyłem nowy, pochodził parę godzin i się spalił (tzn. nie gra). Czego mogłaby być to wina?
    VVisnia
    Gra to przez radio czy przez wzmacniacz? Głosnik wysokotonowy jest fragmentem zestawu czy bezpośrednio sam gwizdek chodzi? Jakie radio? Pali przy głośniejszym słuchaniu czy tak po prostu, nawet bez muzyki? Co za gwizdki tam wstawiasz? Cały czas te same, czy inne?
    Opisz co nieco. Bo inaczej tutaj http://www.wrozby.fora.pl/ :D
    pzdr
  • #3 9185830
    kamil244
    Gra to przez samo radio. Głosnik wysokotonowy jest seryjny. Radio- Sony XPlod CDX-gt300. Pali się tak po prostu. "Piszczałki" wstawiam cały czas te same (orginalne).
    wasylwek
    Czy "przyglądałeś się" zagadnieniu zwrotnica ? Cokolwiek ma to znaczyć.
  • #5 9188156
    kamil244
    Niczemu się nie przyglądałem, ale wątpię aby była zwrotnica. wszystko jest seryjne kable, wtyczki. Ja tylko podłączam nowe głośniki, które co chwilę się palą, nie znam się za bardzo na elektronice, dlatego piszę na forum :)
    VVisnia
    Zapewniam Cię, że rozpocząć powinieneś od zwrotnicy (ewentualnie. Masz w niej pewne elementy, które powodują że do gwizdka nie idą m.in. pewne częstotliwości, które mogą go uszkodzić, a także i pewne moce, których też może nie lubić.
    Głośnik może i jest seryjny, ale radio już nie. Kup normalny zestaw głośników ze zwrotnicą. Albo przynajmniej jakąś zwrotkę alpierda (są tanie i przypuszczam, że odpowiednie do jakości głośnika, który tam dorzucasz).
  • #7 9189045
    kamil244
    Ja nie chce poprawiać jakości dźwięku, chce po prostu aby to grało, co miałbym zrobić? Rozebrać drzwi?
    cool_as_ice
    Kolego chodzi o to że musisz zobaczyć czy zwrotnica przez którą podłączone są głośniki nie uległa uszkodzeniu.
    Chyba że seryjny system nie ma zwrotnicy...
    Nie chodzi o poprawianie jakości dźwięku tylko o odcięcie nieskich częstotliwości dopływających do głośnika wysokotonowego.
    VVisnia
    Nie do końca jeszcze kumam, czy na przodzie masz tylko te tweetery wpięte bezpośrednio pod radio czy jakiś zestaw.
    Wejdź na alle i znajdziesz tam użytkownika maxim88. W jego przedmiotach ukrywa się zwrotnica GMS za 21 zł. Te Ci wystarczą. Przynajmniej na razie. Koszt minimalny więc ryzyko niewielkie. A likwidacja problemu bardzo prawdopodobna.
    A drzwi, jak Ci zależy, to możesz rozebrać :D
    Najważniejsze żeby gdzieś po drodze z radia do głośnika znalazła się ta zwrotnica.
    Pzdr
    W
  • #10 9191448
    kamil244
    Będę niedługo montował głośniki w drzwiach to zobaczę ten tweeter.
