Intel Core 2 Duo E4700 - czy jest sens kręcić?
bodziom257 21 Lut 2011 09:28 4793 6
  • #1 9181570
    bodziom257
    Zastanawiam się nad kupnem jednej z 3 kart graficznych:
    Radeon HD 4870
    GeForce GTX 260
    GeForce GTS 450
    Posiadam nast. konfigurację:
    Procesor: Intel Core 2 Duo E4700 (2.60 Ghz, 2MB L2 Cache)
    Płyta: Gigabyte GA-Q35M-S2
    Pamięć: Goodram 2 GB DDRII (800Mhz, CL.5)
    Zasilacz: Chieftec GPS-450AA-101A (450W)
    Mam w związku z tym pytanie - czy jeśli zdecyduję się na jedną z ww. kart graficznych powinienem zdecydować się również na OC procesora (Tak do 3.2 Ghz) Czy znacznie zmieni to wydajność karty?
    Pytam ponieważ na mojej płycie gł. nie ma opcii podkręcania i jeśli bym się na OC decydował muszę zmienić płytę gł. (Myślałem nad ASUSem P5QL-E)
    Czy jest w ogóle sens zmieniać płytę by zyskać 0.6 Ghz na każdym rdzeniu czy może lepiej zostać przy 2.6 Ghz i dokupić 2 GB RAMu?
  • #2 9182905
    Xylometazolin!
    W ten sposób wydajności karty nie zmienisz, nawet o troszeczkę.
    Skąd pewność, że procesor "pójdzie" na 3,2GHz ?
    W przypadku gdy komputer będzie używany do "standardowych rzeczy" lepiej dokupić pamięci. 2GB to absolutne minimum. Pamiętaj, że do obsługi 4GB RAM musisz mieć system 64bit.
  • #4 9187530
    bodziom257
    Xylometazolin!
    Procesor "pójdzie" nawet na 3.7 Ghz tyle że oczywiście nie na standardowym chłodzeniu. Wiem bo u poprzedniego użytkownika śmigał z taką właśnie częstotliwością. :D
    Jego FSB to zaledwie 800Mhz przy mnożniku 13x. Co prawda wykonany jest w technologii 65nm ale to aż tak nie przeszkadza i całkiem nieźle daje się pogonić.
    A co do wydajności karty. Częstotliwość pracy procesora ma wpływ na szybkość animacji w grach. Nie wiem tylko czy między 2.6Ghz a 3.2Ghz jest jakaś wyraźna różnica, bo jeśli na poziomie 3-4 fps to nie warto zmieniać płyty.
    Więć zmieniać płytę i kręcić procka czy nie? Proszę o pomoc.
    pro759
    Czytałem o nich już wcześniej co nieco. Przecież nie chcę kupić karty "w ciemno".
    Ale dzięki za linki.
    O zasilacz jestem spokojny. Z ww. kart najwięcej pobiera GTX 260 (Max 182W) więc co to jest w stosunku do 450W zasilacza.
    Procesor 65W, Płyta 45W, Dysk i napęd 50W, RAM 10W, Mysz i klawiatura 5W = ~175W. Czyli ponad 250W zapasu mocy.
  • #5 9190772
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Przydaje się do realizacji obliczeń fizycznych, które przydają się nie tylko w grach. Korzystają z nich też np. programy do animacji i szeroko pojętej grafiki 3D. Ponadto CPU potrzebny jest też do AI. Dobry procesor jest niezbędny do dzisiejszych gier. Inaczej karta będzie ograniczona, zresztą na kiepskim nawet 3DMark marnie wychodzi.
    Moim zdaniem niezbyt się to opłaca lepiej już wszystko sprzedać i dołożyć trochę do wymiany platformy na AM3.
    Takie wyliczenia są błędne i nierzeczywiste.
    TPD nie określa poboru energii przez podzespół, chociaż orientacyjnie można po nim go określić. Do podkręconego CPU i GTX 260 ten Chieftec się komlpetnie nie nadaje. Na CPU trzeba przyjąć, jeśli chodzi o maksymalne zapotrzebowanie ~9oW na GPU ~2ooW i już robi się nieciekawie, zwłaszcza że możliwości PSU się kończą na wysokości +/- 360-380W jeśli chodzi o stałe realne zasilanie, a nie zarżnięcie zasilacza więc nie jest tak różowo.
  • #6 9202034
    bodziom257
    Niestety nie zamierzam wymieniać tego co mam. Kompa z tymi podzespołami mam już prawie pół roku a za wszystko dałem na allegro 600 zł więc nie widzę sensu zmieniać.
    W takim np. Crysisie z tym prockiem i kartą GTS 450 AMP! do 40 fps dociągnie myślę.
    Proszę więc o poradę którą z ww kart wybrać oprócz GTX 260? Może zdecydować się na dobrze kręconego HD 4850 1GB lub GeForce 9600 GT Zotac AMP!
  • #7 9274675
    bodziom257
    Jednak zdecyduję się na GeForce GTS 450.
    Ceny w granicach 300 zł, dobra wydajność, niezłe możliwości OC, karta mało się grzeje.
    Wad nie dostrzegam, jak dla mnie w zupełności wystarczy.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Pozdrawiam i zamykam temat.
