e39 2.0 benzyna majonez pod korkiem wlewu oleju
power2347el 21 Lut 2011 14:23 4677 2
  • #1 9182593
    power2347el
    Miałem dziś problem z samochodem mianowicie wzrosła tmp, ale auta nie zagotowałem stało się to po przejechaniu 4km od zapalenia. Zgasiłem auto uniusł się płyn coś syczało a pod korkiem majonez. Dodam że samochód stał na 20 stopniowym mrozie. Stwierdziłem uszczelka????????? Ale auto ostygło odpaliłem i ruszyłem i wrzystko ok przejechłem 90km i ok a majonez troche zginoł z korka. Może być tak że osadził się szron na tulejach i stąd ten majonez??? ale wyższa tmp??? to może zacięty termostat dodam że zmieniłem go miesiąc temu. I co dalej z tym fantem
  • #2 9182703
    stanislaw1954
    Takie objawy ,sugerują że mógł zaciąć się termostat, bądź zepsuła się uszczelka pod głowicą. Jeśli teraz jest wszystko w porządku ,to należy obserwować ,czy nie wzrasta szybko temperatura silnika . Również trzeba patrzeć czy nie przybywa(ubywa)płynu chłodniczego , a także oleju, bo w wypadku uszkodzenia uszczelki pod głowicą olej i płyn mogą się mieszać ze sobą.
  • #3 9183105
    tomek130
    Jeśli emulsja jest tylko na korku wlewu oleju a olej w silniku czysty to niema sie czym przejmować, komora korbowa nie jest szczelna i wytrąciła sie woda z powietrza.jeśli chodziło o korek zbiorniczka wyrównawczego to najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą.
