Focus 1.6 16V 2003r. klimatronik dziwne zachowanie...
anjko 21 Lut 2011 21:04 2478 3
  • #1 9184711
    anjko
    Witam!
    Autko jak w tytule. Problem polega na tym że po 15 minutach jazdy znika ogrzewanie.
    Wygląda to tak odpalamy rano auto, temp. ustawiona powiedzmy na 25 stopni. Ładnie się silnik rozgrzewa. Ogrzewania zaczyna grzać. Mniej więcej po 15- 20 min jazdy ogrzewania nie ma. Leci zimne powietrze.
    Ogrzewania działa po rozgrzaniu silnika tylko jak damy na HI. Po przestawieniu na HI ciepłe powietrze zaczyna lecieć gdzieś po 3-5 min. Generalnie ogrzewanie działa tylko na HI, a na każdym innym ustawieniu leci zimne powietrze.
    Porozkręcałem osłony i silniczek od klapy ciepło-zimno działa ładnie chodzi w pełnym zakresie w momencie jak auto się rozgrzewa. Potem zostaje na pozycji "zimne" no chyba że damy na HI, tak jak pisałem wyżej.
    Auto ma sprawny termostat,poziom płynu ok. Płyn czyściutki bez żadnych zanieczyszczeń. Samochód ma przejechane 65tyś (przebieg na pewno autentyczny) Zresztą układ chłodzenia raczej wykluczam bo jak odkręcam silniczek sterowania klapą ciepło-zimno i ręcznie ją przestawiam, wtedy ogrzewanie jest ok.
    Mam dwa komputery diagnostyczne (CDIF2, KTS520) ale żaden z nich nie widzi klimatronika w focusie. Czytałem gdzieś żeby zrobić reset kliatronika, ale nigdzie nie znalazłem jak to się robi. Odłączanie aku. Nie pomaga.
    Wyczytałem też że padają te panele sterujące ale wolał bym być pewny że to na pewno to.
    Miał może ktoś podobny przypadek?
  • #2 9187070
    anjko
    Problem rozwiązany. Opis jak z czytać błędy z klimatronika jest w autodacie, Opis kodów również. Jak będzie ktoś zainteresowany szczegółami wtedy napiszę.
    W moim przypadku wyskakiwał błąd czujnika temp. wewnętrznej. Po rozebraniu panele okazało się że cały zaklejony był kurzem. Przedmuchanie pomogło puki co wszystko śmiga jak należy.
  • #3 10202962
    xegon777
    Ja bylbym zainteresowany gdzie i jak przeczyscic te czujniki prosze o przeslanie info na xegon(_at_)o2.pl dzieki
  • #4 10203874
    anjko
    Jutro podeślę info co i jak.
