Podkręcenie AMD Duron, 800 MHz (8 x 100) Problem
kenkarru 22 Lut 2011 09:43 2174 7
  • #1 9186241
    kenkarru
    Witam, postanowiłem w ramach aktywnego spędzania ferii zimowych poskładać sobie z 3 trupów komputerów jednego,,, wszystko poszło gładko do czasu kiedy nie naszła mnie ochota na podkręcenie gada. Posiadam AMD Duron, 800 MHz (8 x 100) na płycie MSI K7T Power/Pro/Pro2/Pro2-A/Turbo/Turbo2/Turbo Limited Edition przy próbie zmiany mnożnika komputer nie uruchamia Windowsa, po powrocie do ustawień fabrycznych wszystko wraca do normy. Moje pytanie to czy waszym zdaniem jest realna szansa podkręcenia go do 1000? i dlaczego komputer nie startuje po zmianie mnożnika może trzeba ustawić cos jeszcze w biosie? Temperatura procesora przy ustawieniach fabrycznych oscyluje ok. 20 stopni Dokładna specyfikacje daje niżej
    Z góry dziękuje za pomoc i poświecony czas:)
    Właściwości procesora
    Typ procesora AMD Duron, 800 MHz (8 x 100)
    Nazwa kodowa Spitfire, Athlon Lite
    Seria A2
    Zbiór instrukcji x86, MMX, 3DNow!
    Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
    Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
    Pamięć podręczna L2 64 KB (On-Die, Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora
    Typ obudowy 453 Pin PGA
    Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
    Liczba tranzystorów 25 milion(ów)
    Technologia wykonania 6Mi, 0.18 um, CMOS
    Rozmiar procesora (Die Size) 100 mm2
    Napięcie rdzenia 1.6 V
    Napięcie We /Wy 1.6 V
    Typowa moc 24.5 - 37.2 W (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc 27.4 - 41.5 W (zależna od szybkości procesora)
    Właściwości płyty głównej
    ID płyty głównej 06/21/2000-8363-686A-6A6LMM4AC-00
    Nazwa płyty głównej MSI K7T Power/Pro/Pro2/Pro2-A/Turbo/Turbo2/Turbo Limited Edition
    Właściwości magistrali FSB
    Typ magistrali DEC Alpha EV6
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 100 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 200 MHz
    Przepustowość 1600 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci
    Typ magistrali SDR SDRAM
    Efektywna częstotliwość taktowania 100 MHz
    Przepustowość 800 MB/sek
    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
    Typ magistrali PCI
    Szerokość magistrali 32-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 33 MHz
    Efektywna częstotliwość taktowania 33 MHz
    Przepustowość 133 MB/sek
    Pole Wartość
    Właściwości BIOS'u
    Typ BIOS'u Award Modular
    Typ BIOS'u Award Award Modular BIOS v6.00PGN
    Informacja z BIOS'u Award W6330MS V1.2 062100 10:04:22
    Data BIOS'u systemowego 06/21/00
    Data BIOS'u wideo 03/22/01
    Producent BIOS'u
    Nazwa firmy Phoenix Technologies Ltd.
    Noryx_xx
    Jeśli się nie włącza to jest już przetaktowany, update BIOS-A może coś pomoże;)
    I podaj więcej parametrów kompa w szczególności zasilacz.
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Na płycie MSI K7T z chipsetem VIA KT133 czarno widzę podkręcenie CPU.
    Procesor prawdopodobnie ma zablokowany mnożnik, ponieważ VIA KT133 pracuje poprawnie z FSB 100 MHz również nie da się przetaktować FSB np na 110 MHz.
    Zresztą to marny procesor i niewydajna płyta główna, więc nawet gdyby się minimalnie przetaktował to nie będzie odczuwalnej różnicy wydajności.
    młody14
    Poziom 37  
    Szansa do podkręcenia jest, ale wątpie że do 1000mhz. Spróbuj podkręcić programem CPUFSB (google.pl). W tym programie wybierzesz model płyty gł. zgodny z twoim modelem, jak i model chipsetu...
    Pemok
    20 stopni to nierealna temperatura procesora, czujnik przeklamuje.
    sad_madman
    Jaki sens w ogóle ma podkręcanie tego procesora ? Jeżeli się nie mylę to ta płyta to KT133 więc obsługuje procki na FSB 100mhz. Z podkręceniem będzie ciężko a do tego nic ciekawego by się tam nie wsadziło. ogólnie to daj sobie spokój.
    sebastos95
    Tego procka nie podkręcisz ja też próbowałem ale !reset! nie prubój podkręcać
  • #8 9195086
    kenkarru
    dzięki panowie, do każdego poszły punkty za pomoc
    temat zakończony :)
