Silnik 1,1 Ford Fiesta - czy to normalne że tak klekocze?
Paweł88 24 Paź 2004 15:07 5138 8
  • #1 933943
    Paweł88
    Jestem tutaj nowy więc witam serdecznie wszystkich forumowiczów :)
    Mam pytanie - czy to normalne że ten silnik tak klekocze - prawie jak diesel. Słyszałem że silniki Forda 1,1 i 1,3 - starsze modele z początku lat 90-tych tak właśnie mają.
    byłbym wdzięczny za informacje
    Pozdrawiam serdecznie
  • #2 934895
    am2310
    miałem fieste 1.3 i też miał taką twardą prace . ten model tak ma chociaz nie wykluczam że wszystko u ciebie w porządku
  • #3 937578
    czarunio
    Ja miałem Escorta 1,3 z 92 roku i było to samo.One po prostu tak chodzą i nie pakuj się w żadne koszty bo to nic nie da.Jedyna rzecz którą możesz sprawdzić to wałek rozrządu(słaby punkt tych silników).Pozdrawiam 8)
  • #4 947262
    lewy_lowicz
    Trzeba często regulować zawory 10-20tyś, jak się zaniedba troszkę, to zaczyna klekotać, dalej krzywki na wałki się wycierają i już będzie klekotał
    Potwierdzam, te typy tak mają, zresztą sierry też :)
  • #5 947409
    prei
    Też to zauważyłem. Szczególnie przy stosowaniu paliwa wątpliwej jakości. Jak zacząłem tankować w stacjach (tych z komisji śledczej) klekotanie jest mniej dostrzegalne. Zmień stację paliw a napewno też to zauważysz. Pozdrawiam
  • #6 947495
    tomasy
    fiesta 1.3(1) hcs czyli wtrysk jednopunktowy klekocze jak diesel . Wielu właścicieli tego typu pojazdów (głównie escortów ) mówiło że to normalne. Mam pytanie czy to może być wina łańcucha rozrządu?
  • #7 952720
    zawislanski
    Też mam ten samochód i u mnie jest identycznie z tym klekotaniem szczególnie jak silnik jest jeszcze zimny. To prawda, że ten typ tak ma.
  • #8 2147651
    Esi86
    Hej! ja mam forda escorta z 86 roku i mam ten sam problem , tzn. klekoczą mi zawory jak w dieslu tak głośno że czasami sam myśle że jeżdże dieslem :) To prawda co pisał ktoś na forum, że jak się często zawory reguluje to klekotanie przechodzi ale jak się trochę pociska gazu ( szczególnie na bęzynie to znów powraca łomotanie) , jeżeli zaś spokojnie się jeździ (na gazie )to można troszkę dłużej się nacieszyć cichutką pracą silnika. Przynajmniej ja na swoim tak zauważyłem . A tak przy okazji ja ustawiam zawór ssący na 0,20mm a wydechowy na 0,25mm czy może ktoś próbował zmniejszyć luzy nap ssący 0,15mm a wydech 0,20mm ???
  • #9 2150442
    tevenet
    Wiekszość tych fiestek dokładnie tak klekocze :) Generalnie wydaje mi się, że jest to spowodowane zastosowaniem łańcucha rozrządu zamiast paska :) Jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości to zapraszam na www.fiestaklubpolska.pl tam na forum jest bardzo dużo info na ten temat.
