Opela Astra F 1,4 8 benzyna bez gazu - nie odpala
ma2r6 22 Lut 2011 19:33 1426 6
  • #1 9188986
    ma2r6
    Od dzisiejszego ranka mam problem ze swoją Asterką. Tzn, rano normalnie odpaliła i chodziła spokojnie dopóki nie przytrzymałem jej na delikatnym gazie, aby szybciej się rozgrzała. Po tym manewrze samochód pochodził chwilkę tak jak by palił na 3 garkach i po chwili zdechł. Od tamtej pory nie mogę jej odpalić.
    Dane samochodu to Astra 1995 1,4 8 benzyna bez gazu.
    Próbowałem go odpalić no i oczywiście zalany został.
    Po tym wszystkim świece zostały wykręcone wyczyszczone i wysuszone, wtyczka od czujnika Halla wyczyszczona, było sprawdzane również czy jest iskra na wszystkich (i jest), przewody 5msc temu wymienione na nowe. Po tym wszystkim samochód odpalił jeszcze 2 razy ale pochodził ok 30sek tak jak wcześniej pisałem jakby na 3 garkach i znowu zdechł.
    Jeśli jest ktoś w stanie podsunąć jeszcze jakiś pomysł co może być przyczyna bardzo prosił bym o pomoc lub radę jakaś. Przewertowałem całe forum i z tego co wywnioskowawszy to najczęstszą przyczyną może być jeszcze moduł zapłonowy. Jutro posprawdzam masy, bo nie mam więcej pomysłów i możliwość (brak garażu i sprzętu). Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 9189466
    maciekchn
    A sprawdzałeś błędy(metoda spinkową) może jakieś pokaże.
  • #3 9189665
    autoas
    Wymień kopułkę i palec
  • #4 9189766
    ma2r6
    Błędów jeszcze nie sprawdzałem bo dzisiaj dosyć zimno było i zanim wykręciłem świece to poszły 2 klucze :> i musiałem jeździć szukać jakiegoś konkretnego. Jutro będę walczył dalej z nią, bo z tego co udało mi się jeszcze znaleźć na forum to to że problemem może być przytkany, lub zamarznięty wydech lub układ wydechowy. A ost jakieś problemy pojawiały się w okolicach katalizatora.
  • #5 9190119
    majsster
    hmm, jeżeli dałeś mu po gazie na zimnym silniku to sprawdź ciśnienie w cylindrach być może zawór się rozpiął a z takim przypadkiem się już spotkałem i to nawet był taki sam silnik jaki Ty masz.
  • #6 9190662
    ma2r6
    Dzięki za wszystkie porady. Niedługo zaczynam z nim walczyć :D także do wieczora pewnie będą jakieś efekty.
  • #7 9192078
    ma2r6
    Temat można uznać za zamknięty :D. Problemem najprawdopodobniej były świece, dzisiaj właśnie zmieniłem i autko śmiga. Zobaczymy co będzie po nocy. Z góry wielkie dzięki wszystkim za porady.
