Po naprawie wzmacniacza, izolowanie tranzystorów.
Hoffer 22 Lut 2011 22:10 1151 4
  • #1 9189833
    Hoffer
    Dostałem od Znajomego uszkodzony wzmacniacz CP HPB 700W, troche się nim pobawiłem i odziwo udało mi się go naprawić i świetnie gra.
    Żeby mieć z niego jakiś pożytek trzeba go poskładać, ale żeby tego dokonać muszę znaleź dobry sposób aby przykleić tranzystory do aluminiowej obudowy a jednoczesnie zeby miały izolację elektryczną.
    Zastanawiam się jak tego dokonać?
    Znalazłem thermopady na allegro do przyklejenia radiatorów w PC, ale koszt jednego to 15zł a potrzebowałbym co najmniej 4szt co daje kwotę 60zł + przesyłka = 70zł wydaje mi się że jest to stanowczo za dużo.
    Zastanawiam sie czy można by przeszlifować radiator, pokryć go dwoma cienkimi warstwami lakieru, nałożyć zwykłą pastę termoprzewodzącą i tyle?
    Czy to będzie wystarczające chłodzenie?
    Może są inne patenty na kilkanaście tranzystorów na jednej obudowie?
    Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam.
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Nie wiem co kombinujesz , ale wyważasz otwarte drzwi...
    Tranzystory mocuje sie do radiatora przez podkładki( jeśli tego wymaga konstrukcja) mikowe, silikonowe, i inne kombinacje materiałów termoodpornych ( folie, podkładki z tlenków glinu) z dodatkiem ( lub bez) pasty termoprzewodzącej a mocuje sie za pomocą wkrętów bezpośrednio, pośrednio, za pomocą specjalnych docisków, klipsów itd. Klejenie też sie stosuje , ale rzadko, bo wymaga specjalistycznych klejów.
  • #4 9190305
    Hoffer
    Widziałem te standardowe podkładki.
    Może faktcznie szukam dziury w całym, myślałem że znajdę coś lepszego.
    Ale dziękuję za pomoc.
  • #5 9190314
    Błażej
    Te podkładki w połączeniu z pastą całkowicie ci wystarczą. Cenowo też dobrze wychodzą. Nie zapomnij o plastikowych tulejkach izolujących śruby!
