Kontrolka poduszki zapalona i coś jeszcze Golf v 1,9 BKC
primax160 22 Lut 2011 23:14 21593 8
  • #1 9190091
    primax160
    Zapaliła mi się kontrolka poduszek vag pokazał takie błedy ;
    Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-23-M.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
    Komponent: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
    Weryfikacja: 00H30000 Numer seryjny: 00000001069650
    Kodowanie: 14890F0600041800301400001400000000
    Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
    Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 B
    Komponent: Wischer VW350 012 0401
    Kodowanie: 00063445
    Znaleziono 1 błąd:
    00447 - Ograniczenie działania na skutek za wysokiego napięcia
    001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
    Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
    Komponent: 01 AIRBAG VW8 023 0700
    Weryfikacja: 06023000 Numer seryjny: 00385D0LD1CX
    Kodowanie: 0012337
    Kod serwisu: WSC 01373 785 00200
    Znaleziono 1 błąd:
    01221 - Czujnik wypadku bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (G179)
    010 - Przerwa / zwarcie z plusem - MIL zapalona
    O tyle ze błedy poduszki są dosyć dobrze opisane co trzeba sprawdzić (połączenie instalacji czujnik poduszki ) ale te pierwsze nie mam pojęcia co to za błędy .
    Może ktoś podpowie jak się do tego zabrać i czy te błedy wynikają jeden z drugiego?
  • #2 9190430
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Błąd 00447 oznacza, że jest coś nie tak z silnikiem w pompie ABS-u (wtyczka nie łączy, wiązka elektryczna, może sam silnik?). Może styki nie łączą prawidłowo? Co do błędu 01221 to widzę, że wiesz gdzie szukać. Wygląda na usterki w wiązkach elektrycznych, lub sam G179. Pozdrawiam.
  • #3 9190594
    primax160
    Dzięki za podpowiedz Może ktoś podpowie gdzie jest czujnik G179 w strony kierowcy
  • #4 9190837
    deniro18
    Ten czujnik jest pod wykladzina w belce poprzecznej
    bynajmniej tu powinien byc choc spotkalem sie ze w slupku B tez byl . Poszukaj:)
  • #5 9190871
    robertnov
    No i nie wiem na ile jest w tej kwestii prawdy.Patrząc po numerze części (1K1 955 119 B) wychodzi że jest problem z silniczkiem wycieraczek a nie z silnikiem pompy ABS.
  • #6 9190906
    przem27
    Poziom 30  
    Przecież napisane
    wischer = wycieraczka
  • #7 9191276
    primax160
    Dzięki za podpowiedz z silniczkiem wycieraczek,rzeczywiście wischer = wycieraczka.Mogłem sam coś na broić zmieniając kodowanie w celu wyłączenia dodatkowego ruchu wycieraczek .Zmieniłem kodowanie w adresie 09-Centr. Zesp. Elektr., 07-kodowanie z 00065493 gdzie po odjęciu 2048 wpisalem 00063445 i działalało wycieraczka nie miala dodatkowego ruchu może to powoduje ten błąd związany z wycieraczkami. czy to może być przyczyną czy raczej upatrywać w czymś innym. Czy najprościej wrócić do ustawień poprzednich
  • #8 9193939
    zeimp
    No oczywiście, że silnik wycieraczek - przepraszam za błąd (przejęzyczenie?) o tym myślałem a napisałem abs. Dziękuję kolegom za poprawkę ;)
  • #9 9420663
    primax160
    Awaria naprawiona .Gówna przyczyna usterki poduszki był przetarte kable w wiązce wychodzącej z drzwi ( w harmonijce ) do auta . Kable popękane i po przerywane . Nie potrzebnie wymieniłem tylko czujnik . Czujnik G178 czyli czujnik poduszki bocznej uderzeniowy jest w drzwiach .Zeby sie do niego dobrać trzeba zdjąć tapicerkę i wymontować głośnik jest zamontowany pod poszyciem drzwi jest przykrecony na 2 śruby. Elsa 3.8 podaje że trzeba zdjać poszycie drzwi.Myślę że sposób przez głośnik jest wygodniejszy bo tylko usuwa sie parę nitów a nie ściąga sie poszycia . Temat można zamknąć
