Mercedes CLK 2.3 Odpala tylko na kablach jak jest zimno
capitalcredit 23 Lut 2011 00:14 1999 5
  • #1 9190260
    capitalcredit
    CLK 2.3 benzyna w gazie rano odpala tylko jak dostanie prąd zewnętrzny (KABLE), gdy jest mróz lub temperatura około zera stopni. Rozrusznik mocno kręci. Po odpaleniu przez cały dzień bez problemu odpala. Dziś temperatura -12 stopni nawet na kablach nie chciał odpalić. Elektryk mówi, że to jest jakaś anomalia.
    -Bateria wymieniona
    -Błędów brak
    -świece sparwdzone przewody również
    Co o tym sądzicie?
  • #2 9190272
    stefanscorpio
    Witam! Sadze ze trzeba sprawdzic napiecie podczas rozruchu.Rozrusznik moze krecic a na inne odbiorniki pradu (napiecie) nie wystarcza.Sprawdz tez cisnienie w cylindrach.Pozdrawiam.Stefan.
  • #3 9190281
    capitalcredit
    Dodam jeszzcze, że gdy temperatura powietrza jest wyższa czyli powyżej 5 stopni, nie ma problemu z odpaleniem. Oraz w aucie zamontowana jest instalacja LPG.
  • #4 9191976
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    jaki akumulator tam siedzi?
    "mocno kreci" - co to oznacza?
  • #5 9192061
    Pawel wawa
    Jaka anomalia, pomiar napięcia na wtyczce komputera (w czasie rozruchu) wszystko powie. Pewnie spada poniżej 8V. Reszta jest prosta.
  • #6 9192801
    gimak
    Poziom 41  
    Przy tej anomalii, aż się prosi o puknięcie po elektrodach świec dla zmniejszenia szczeliny nawet do (herezja) 0.4-0.5 mm.
    Może być i taka sytuacja, że z powodu gazu, benzyna w baku zdążyła się "przeterminować" i wystarczy ją tylko odświeżyć przez dolanie świeżej.
    Jaka instalacja gazowa? Odpalany jest na benzynie czy na gazie?
    Ja w poldku 15 lat temu, nie mając jeszcze instalacji gazowej, odpalałem go w duże mrozy (nawet przy -27*C, ale wtedy butlę trzeba było podgrzać) na gazie z butli turystycznej (też herezja). Za każdym razem palił od pierwszego zakręcenia.
