Corsa b 95 1,2 spalanie paliwa
mariusz20088 23 Lut 2011 11:12 3575 16
  • #1 9191148
    mariusz20088
    Mam problem, ponieważ wymieniłem termostat plus sondę lambda i moja Corsa nadal pali około 12litrów. Temperatura po rozgrzaniu jest 90 stopni. Wczoraj zauważyłem, że mam dziurę w tłumiku przed pierwszym.
    Co mogło mi się stać?
    Dlaczego tyle pali?
  • #2 9191184
    qwertyuiop1000
    Jaka była temeratura przed wymianą termostatu ?
  • #3 9191192
    mariusz20088
    nic nie podchodziła jak zaczynaja sie kreski to tam tak do tego
    i nic nie grzała a teraz jest ok z tym
  • #4 9191229
    qwertyuiop1000
    A jak silnik odpala ,pracuje równo ,,dymi z rury :?::idea: ,podaj ile ma przejechane ...itd.a co się działo z lambdą :?:
  • #5 9191248
    mariusz20088
    Otóż nie grzał mi , zaprowadziłem do mechanika z celu naprawienia ogrzewania plus to spalanie. Gdy odbierałem go mechanik mówi ze pali strasznie i ze wymienił termostat plus ta sondę, miało być git a okazało się inaczej. Tankuje za 50 zł i nie przejadę 100km , ma przejechane 155 tyś, autko latem paliło mi bardzo nie wiele około 6l. Zastanawiam się czy tłumnik jak zauważyłem może mieć jakieś wpływ na spalanie. Jak silnik pracuje jak odpalam rano np dziś to ok ciut kulał ale chwilkę a zadymił tylko na samym początku nie wiele.
  • #6 9191362
    qwertyuiop1000
    Tłumik nie ,ale trzeba go i tak wymienić ,a skoro kuleje przy odpalaniu ,to znaczy że trzeba sprawdzić dlaczego tak się dzieje czy świece są dobre ...,jaki mają kolor po wykręceniu i kiedy były wymieniane :?:,warto sprawdzić kable od swiec ...często mają przebicie ..:idea: ,należy sprawdzić wężyki podcisnieniowe przy gazniku i pod filtrem ....itd,a powiedz skąd wiedział mechanik że lambde trzeba wymienić :idea::D.
  • #7 9191375
    mariusz20088
    sprawdzał na kom ten kabel do tłumnika wrzucił . swiece hm musiełbym sprawdzic. a 4 litry były by przyczyna wiekszego spalania kable i swiece?
  • #8 9191397
    qwertyuiop1000
    mariusz20088 napisał:
    sprawdzał na kom ten kabel do tłumnika wrzucił . ?
    co zrobił :idea::?:
  • #9 9191462
    mariusz20088
    co zrobił :idea::?:
    na spaliny sprawdzał włorzył coś do tłumnika i sprawdzał spaliny
  • #10 9191609
    qwertyuiop1000
    Analize spalin ci robił ..,i co wyszło :idea::?:,to dlatego wymienił ci sonde lambde :idea::D
  • #11 9191631
    mariusz20088
    dokładnie tak:D
  • #12 9191823
    qwertyuiop1000
    Cóż ,widze że po tej wymianie i analizie autko chodzi tak jak przed wizytą u mechanika :idea::cry:,jak kolega widzi że wymiana nic nie pomogła ,trzeba szukać przyczyn tak jak pisałem wczesniej :idea:
  • #13 9350810
    mariusz20088
    Wymieniłem termostat i sonde lamda. Spalanie poprawiło się, lecz pojawił sie problem po dwóch miesiącach po wymianie tego. Jade z jakieś 7 km i temperatura podnosi się do 95 stopni i po chwili na około 20 sekund kontrolka żółta. Co to może być za przyczyna. Dodam po zgasnieciu kontrolki temperatura spada szybko i jest ok. Mam corse b 85r 1,2 bez gazu.
    Proszę o szybka odp:cry:
  • #15 9374138
    mariusz20088
    Zrobiłem, jak było napisane na tej stronie. Były 3 błyski kontrolki, potem przerwa i znów 3 razy. Może ktoś wie, co to za błąd?
    Mam problem z odczytaniem kodu. POMOCY
  • #16 9376208
    pawcio1979
    Zaraz ktoś cię opierniczy za lenistwo. Na podanej stronie wyraźnie jest napisane co to za błąd i za co odpowiada.
  • #17 9748378
    mariusz20088
    mam filmik nagrany jak ktos che moge przeslac?
