golf mk2 1,3 benzyna na pełnym wtrysku przerywa
gerardos 23 Lut 2011 22:44 1517 4
  • #1 9195159
    gerardos
    Koledzy pomocy, gdy jechałem golfikiem dłuższy czas z równą prędkością po zdjęciu nogi z gazu silnik nie zareagował , nadal chodził na wysokich obrotach, i po wyłączeniu i ponownym rozruchu nic się nie zmieniło, otworzyłem maskę i na moje oko nie powinien takich obrotów mieć ponieważ przepustnica otwierała się i zamykała, po odczekaniu paru min odpaliłem autko i obroty były ok, ale podczas jazdy do domu (ze strachem że stanę gdzieś w polu na tym mrozie a było około -18° było już ciemno) co jakiś czas zrywał zapłon. Po przyjechaniu do domu i otwarciu maski zauważyłem że na nowych kablach wn.( mają około 6 miesięcy ) jest "jasno", a mianowicie tam gdzie kabel dotykał czegoś metalowego lub jeden z drugim np. na długości około 2 cm to tak na tej długości styku było jasno miedzy nimi tak jak by świecił neonik, dziwne też jest dla mnie to iż dotknięcie tych przebijających, iskrzących kabli nie skutkowało porażeniem mnie prądem (kopnięciem a wiem jak to jest bo już kiedyś mnie to spotkało) mam w nim tez instalacje gazową sekwencyjną i objawy dokładnie takie same występują na benzynie jak i gazie proszę o pomoc co mam wymienić, co kupić i jakiej firmy bo ja oddając do mechaników słyszę tylko że kupili z najwyższej półki słono płace i nic z tego nie mam.
    Z góry dziękuję.
    :cry:
  • #2 9196324
    tomek130
    Jeśli oddajesz auto do mechanika to masz paragon fakturę widzisz co włożył(jeśli oczywiście sie troche znasz) i zawsze w razie w można reklamować. Użyłeś testera do zdiagnozowania ewentualnych błędów??
  • #3 9196644
    gerardos
    nie , nie użyłem testera ponieważ ja osobiście nie mam a mechanicy rozkładają ręce i mówią ze go nie idzie zdiagnozować , zreszta ja też nie wiem jak to zrobić, ale iskrzenie kabli wn chyba nie jest spowodowane błędem sterownika , nie wiem tylko jakie kable kupić (nazwa) by były dobre , ponoć razem z kablami wymienia się też kopułkę czy to prawda ??
  • #4 9196924
    tomek130
    Jeśli kable przebijają należy wymienić ,chyba oczywiste, jeśli styki kopułki nie są uszkodzone wystarczy przeczyścić. Co do nazwy producenta sam idziesz do sklepu i kupujesz przeważnie jakość idzie z ceną(choć nie zawsze).
  • #5 10463794
    gerardos
    koledzy wymieniłem kable wn, kopułkę , i aparat zapłonowy , problem jak na razie ustał
    dzięki za pomoc
