Znalazłem w sieci coś takiego i u mnie pomogło po 30 min pilot zaczął działać
Witam, opiszę co dziś zrobiłem może komuś się przyda.
Więc, nie posiadałem oryginalnego pilota(scyzoryka) od alfy a zawsze chciałem mieć
natomiast miałem grot i pestkę immo w innym scyzoryku. Czytałem, szukałem na różnych forach i nie znalazłem nic na temat pilota wszyscy pisali tylko o kodowaniu kluczyka (może i mieli na myśli pilota).
Sprawę rozkminiłem mianowicie zakupiłem na allegro kluczyk scyzoryk za 80 zł (w bardzo dobrym o dziwo stanie z 3 przyciskami - kluczyk nie posiadał diody która miałaby się zapalać po wciśnięciu przycisku po rozebraniu pilota i włożeniu mojego grota i pestki immo na płytce elektronicznej zauważyłem że jest dioda brakowało tylko wycięcia w pilocie na nią więc wziąłem wkrętarkę wiertło 2 i zrobiłem dziurkę w obudowie od środka jest taka wypustka i nie trzeba nic mierzyć by dioda pasowała po prostu przyłożyć tam wiertło i wywiercić) następnie udałem się do fiata celem nabycia karty kodowej bo takiej nie posiadałem koszt 208,80 zł u mnie w mieście - czas oczekiwania 24h.
Teraz to co jeszcze będzie potrzebne to kabel elm i program fiatecuscan ja mam 3.3 pełna wersja.
Bierzemy kompa i idziemy do samochodu podpinamy kabel przekrecamy zapłon i wchodzimy fes-a wybieramy markę samochodu następnie wchodzimy w nadwozie(bcm) --> marelli body computer i wybieramy połącz. Wchodzimy w zakładkę regulacje i programowanie pilotów (musimy mieć przy sobie wszystkie piloty które chcemy dodać bo jeśli był już wcześniej dodany do tego samochodu ten pilot a pominiemy go teraz to później już nie da się dodać - będzie uważany za zgubiony przez kompa) program poprosi o wybranie 5 cyfrowego kodu z karty kodowej wybieramy ok następnie zostaniemy poproszeni aby po wciśnięciu "Y" w ciągu 15 sek nacisnąć któryś przycisk na pilocie przez 3 sek - program automatycznie wykryje pilota po naciśnięciu przycisku, następnie wyskoczy komunikat czy chcesz dodać kolejnego i procedura ta sama ale jeśli tak jak ja ktoś posiada jednego to po dodaniu tego jednego wciskamy "N".
Teraz nawet mi działają kierunki po zamknięciu i otwarciu samochodu jeśli komuś to się nie podoba można je wyłączyć w tej samej zakładce co opisywany temat. Do tego okazało się że mam domykanie szyb i otwieranie a przez nie oryginalny pilot czy też przy przekręcaniu kluczykiem zamka ta funkcja nie działała.
Jestem bardzo zadowolony zwłaszcza z wygody otwierania bagażnika wcześniej miałem tak że musiałem 3 sek trzymać otwieranie samochodu by się otworzył to tyle
