Astra 1.7 diesel dziwne odpalanie
tinimar 24 Lut 2011 09:46 1280 4
  • #1 9196253
    tinimar
    Witam mam Astrę 1.7 diesel 95r/silnik oplowski/, po wymianie dźwigienek silnik dziwnie odpala. Zacznę od początku, rozsypała się pompa wodna w wyniku czego połamały się dźwigienki oraz wystrzeliło 5 popychaczy. Wszystko zostało naprawione, ale powstał nowy problem-silnik dziwnie odpala /przed tym zajściem nie miałem z nim żadnego problemu/ rozrusznik kręci i silnik nic, ale wystarczy że cofnę kluczyk w stacyjce i przy momentalnej następnej próbie od razu odpala. Z reguły jest tak za każdym razem i nie mam pomysłu co to może być. Szybki manewr z kluczykiem w stacyjce i jest ok, zaznaczam ze nie ma różnicy czy silnik jest zimny czy ciepły.
  • #2 9196270
    tomek130
    Sprawdź czy jest napięcie na zaworku odcinającym paliwo przy pompie.
  • #3 9196343
    stanislaw1954
    Witam. Nie wiem czy to chodzi o powtórne "grzanie "świec, czy tylko samo przekręcenie kluczyka.W tym drugim przypadku --to może brak dobrego styku (w stacyjce)?
  • #4 9196429
    tinimar
    Jak tylko mróz trochę odpuści zaraz sprawdzę napięcie przy zaworku, powtórnie nie grzeję świeć, tym bardziej jak jest ciepły i nie chce zagadać, sprawdzę stacyjkę. Dzięki za podpowiedzi !
  • #5 9241798
    tinimar
    Witam napięcie na zaworku odcinającym paliwo jest za każdym razem gdy przekręcę kluczyk w stacyjce. Zastanawiam się może sam zaworek szwankuje tylko nie wiem jak to sprawdzić a może jeszcze coś innego jest powodem?
