Kia Sportage czujnik spalania stukowego
Zoo12 24 Lut 2011 19:56 9107 10
  • #1 9198889
    Zoo12
    Witam, posiadam samochód kia Sportage 2.0 16v z 2000r. czy ktoś wie gdzie w tym aucie znajduje się czujnik spalania stukowego? Auto po nocy ciężko odpala a dodatkowo czasem w trakcie jady zaczyna szarpać i strzela z wydechu. Kable świece i cewki mam wymienione przekopałem auto jak umiałem i nigdzie nie umiem znaleźć tego czujnika a komputer pokazuje spalanie stukowe.
  • #2 9198953
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Na bloku pod kolektorem ssącym.
  • #3 9198967
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    jest przykrecony do bloku na wysokosci komory spalania,
    one sie nie psuja, wiec albo masz to spalanie stukowe, albo zle przetlumaczony kod bledu, czym to czytasz?
  • #4 9199171
    Zoo12
    Taki błąd stwierdzono w serwisie Kia ale nie zrobiono mi diagnostyki ponieważ nie zgodziłem się u nich na wymianę świec, kabli, cewek oraz uszczelki pod pokrywą zaworów. Nie zgodziłem się na wymianę bo wszystko to było wymienione wcześniej i nic to nie pomogło. Wyczytałem gdzieś że zły styk na wtyczce tego czujnika daje podobne objawy a czasem wystarczy go wykręcić i wyczyścić. Pod kolektorem ssącym ani z drugiej strony go nie znalazłem pojechałem też do pobliskiego warsztatu żeby sprawdzili mi gdzie on jest na podnośniku ale też go nie znaleźli więc albo jest w innym miejscu albo mój egzemplarz:/ go nie ma. Zapomniałem dopisać jeszcze jeden objaw wystarczy wymienić świece i można przez miesiąc normalnie jeździć a po miesiącu coraz gorzej odpala i zaczyna strzelać na benzynie z wydechu i szarpać. Świece NGK po wymianie wyglądają normalnie.
  • #5 9277512
    derki2
    witam czy rozwiązałeś problem
    mam podobne objawy wygląda jakby przestawiony zapłon
  • #6 9277564
    lagun79
    gdzieś nie masz masy kia nie ma tego czujnika
  • #7 9285589
    derki2
    Czujnik jest w bloku pod kolektorem ssącym ale w moim przypadku to coś innego
    jakby nie czytał wałka rozrządu choć impulsy na sterownik prawidłowe
  • #8 9333656
    Zoo12
    U mnie ani ja ani mechanicy nie znaleźli tego czujnika a według katalogu powinien być. No i komputer samochodu wykazuje spalanie stukowe.
  • #9 9334896
    nubi
    Tu mam schemat Sportage 2.0DOHC z 2001r Może coś Ci pomoże w uzyskaniu odpowiedzi osobiście bym sprawdził przy ECM na obecność kabli.
    Oczywiście Knock sensor to czujnik spalania stukowego
  • #10 9339193
    derki2
    Dzięki schemat posiadam
    sprawdzałem przejścia kilka krotnie i nie ma sie do czego doczepić
    osobiście czujnika stukowego nie widziałem tak mnie poinformowano
    w serwisie widziałem też w parametrach przy diagnozie
  • #11 9992742
    Zoo12
    W moim przypadku nie znaleziono czujnika prawdopodobnie nie występuje w mojej wersji auta a za całe zamieszanie u mnie odpowiedzialne były przewody podciśnieniowe po wymianie autko chodzi jak nowe.
