AUDI A6 2.5TDI V6 163KM, słabo pali na zimno.
ADAM_DW 24 Lut 2011 21:19 15738 19
  • #1 9199530
    ADAM_DW
    Witam! Mam problem z Audi A6 2.5TDi V6, auto słabo pali na zimnym. Akumulator kręci świetnie, świece nowe 6 sztuk BERU, filtry wszystkie powymieniane, oleje i płyny też. Byłem dwa razy na diagnostyce i nie ma żadnego błędu. Co robić? Pomóżcie.
  • #2 9199571
    robi1214
    Może się zapowietrza i błędu nie pokaże
  • #3 9199572
    brandy-p
    Podepnij komputer i zobacz jaka jest dawka rozruchowa (kanał 005)
    Byłoby widac powietrze w przewodzie paliwowym.
  • #4 9199734
    jarsaw
    Świece może i nowe ,ale czy grzeją to druga sprawa.Odpiąć kabel z jednej i sprawdzić kontrolką czy dostają napięcie.Obstawiam spalony bezpiecznik 60 A w skrzynce na podszybiu.
  • #5 9199795
    sławol
    Gdyby przy tej porannej temp. świece nie grzały to napewno nie odpali wcale.
  • #6 9203492
    ADAM_DW
    Oddałem jeszcze raz do diagnostyki sprawdzili wszystkie świece grzeją dobrze, wtryski są dobre. Jednak mają zastrzeżenia do pompy wtryskowej a slyszalem ze to jest dosyc droga sprawa w tym modelu.
    Ale błędu żadnego nie pokazał ani na komputerze ani na sterowniku pompy. Czy to jest możliwe żeby pompa była zła a błędu by nie było?
  • #7 9205434
    manta
    Możliwe.
  • #8 10045732
    london2004
    Witam,mam ten sam problem
    -nie zapowietrza sie
    -poczatek wtrysku ustawiany byl VAGiem od 0 do 4
    - ===//=== na ucho po trochu zmieniajac go
    -swiece nowe i sa zasilane
    -predkosc silnika przy kreceniu rozrusznikiem 208 obr/min (w innym aucie takie same)
    Zapala slabo na zimnym i cieplym.
  • #9 10045911
    sawdwa2
    czyżby to były objawy zużytych wałków rozrządu typowe dla tego silnika ?
    podłączenia pod komputer nic nie wykażą,zero błędów a wałki do wymiany
    to są początki tego nastepnie spadek mocy oczywiście na początku zbyt nieodczuwalny do czasu aż autko nie odpali wcale
  • #11 10048148
    brandy-p
    - ===//=== na ucho po trochu zmieniajac go...
    Co znaczy "na ucho" ?
    Zapłon ustawiasz w nastawach podstawowych kanał 004, na późnym ma być 2° po GZP.
  • #13 10048224
    brandy-p
    Sorry, może tępy jestem, nadal nie kumam. Vagiem czy na ucho?
  • #15 10048641
    brandy-p
    Procedurę ustawiania już Ci podałem, i "na ucho" nic się nie poprawia. Zobacz jak odpali po odłączeniu czujnika temperatury. Spróbuj odpowietrzyć pompę. ...to na początek, potem przejdziemy do bardziej skomplikowanych testów.
  • #16 10048732
    sawdwa2
    ja stawiam na walki
  • #17 10048759
    london2004
    To przejdzmy do BARDZIEJ SKAPLIKOWANYCH TESTOW
    Czujnik byl odlaczany,nic to nie daje procz dluzej grzejacych swiec.
    Odpowietrzyc pompe? Pewnie jest odpowietrzona skoro auto jezdzi na co dzien a w przezroczystej rurce zasilajacej pompe brak najmniejszych babelkow powietrza.
  • #18 10048804
    sawdwa2
    wałki:)
    albo objawy pasdajacej pompy
  • #19 10049150
    brandy-p
    Wrzuć logi statyczne grupy 001, grupę 004 loguj w nastawach podstawowych(to na ciepłym), i podczas rozruchu 005 (na zimnym). Zobaczymy co z tą pompą.
  • #20 10057290
    sawdwa2
    to co wkońcu bo nikt się już nie odzywa
