Odblokowanie rdzeni Phenom II x2 550 Black Edition
maxi200 25 Lut 2011 09:29 5054 6
  • #1 9201003
    maxi200
    Jak odblokować 2 dodatkowe rdzenie na płycie Asus M4A78T-E + Phenom II x2 550 Black Edition?
    Advenced Clock Calibration daje na auto i nic się nie dzieje.
    Czy to oznacza, że trafiłem na felerną sztukę procesora?
    Wersja biosu to 1610.
  • #2 9202275
    fafik50
    Po zaznaczeniu ACC na auto, poniżej pojawia się zakładka Unleashing mode i dajemy tam enabled.
    Albo podczas włączania komputera przyciskamy 4.
    Przynajmniej ja tak mam i wydaje mi się że Asus stosuje takie rozwiązanie.
  • #3 9202312
    maxi200
    Dokładnie tak właśnie ustawiam. Zostawiam i sejwuje potem system mi nie startuje tylko wyskakuje coś takiego:
    ...bling Unleashing Mode failed. (początku nie widzę bo mi ucina ekran)
    press F1 to Run SETUP
    press F2 to load default values and continue
    jak dam F2 to oczywiście system się ładuje ale nic się nie zmienia bo przywraca domyślne ustawienia.
  • #4 9202367
    fafik50
    Zaktualizuj bios bo ten jest trochę stary. Najnowszy jest 3406, a w 1703 jest Improve ACC unleashing mode function. Czyli może coś poprawi.
  • #5 9208203
    maxi200
    zaktualizowałem bios i pojawiła się ta dodatkowa opcja
    i jak wezmę na manual to pojawia się
    2nd Core on/off
    3nd Core on/off
    4nd Core on/off
    5nd Core on/off
    6nd Core on/off
    wszystkie są na "on"
    i teraz co metoda prób i błędów włączać, wyłączać rdzenie i liczyć, że któreś zaskoczą?
  • #6 9208524
    fafik50
    Ja mam na auto i 4 rdzenie mi działają. Jeśli u Ciebie nie zadziała to chyba musisz wykluczyć ten uwalony rdzeń metodą prób i błędów.
