Peugeot 106 1.4 diesel problem z odpalaniem jak jest zimny
spenser2010 25 Lut 2011 12:10 5548 15
  • #1 9201578
    spenser2010
    Witam,mam problem z odpalaniem peugeota 106 1.4 diesel jak jest zimny.Świece sa w 100% dobre,akumulator dobry lecz musze go długo krecić i wielokrotnie podgrzewać świece.myślalem że to wina ropy ale kupilem dodatek do ropy przeciwko krzepniecu sie jej ale nic nie pomoglo.Prosze o pomoc bo dostaje bialej gorączki..... Pozdr i oczekuje jakiejs odpowiedzi
  • #2 9201612
    stanislaw1954
    Witam .
    W takim razie pozostaje sprawdzenie układu paliwowego.Wymiana filtra ,spr.szczelności , spr. pompy, wtrysków,ciśnienia sprężania i wielu innych rzeczy. Stan silnika (przebieg).?
  • #3 9203139
    qwertyuiop1000
    spenser2010 napisał:
    Witam,mam problem z odpalaniem peugeota 106 1.4 diesel jak jest zimny.Pozdr i oczekuje jakiejs odpowiedzi
    Problem tylko gdy pierwszy raz odpala rano :idea:,a gdy jest ciepły jak pali ? :idea:
  • #4 9203739
    spenser2010
    Jak jest ciepły pali normalnie od razu pierwsze grzanie świec
    Dzisiaj wlalem denauratutu do baku rano sprawdze jak zareaguje na to,chodz nie zadawala mnie to bo mróz ma ze słabnać.
    moze pomoze
  • #5 9203763
    jannaszek
    Jaki ma przebieg ten silnik, o kompresję nawet nie pytam, bo nie mierzyłeś?
  • #6 9203817
    spenser2010
    180000 ma przejachane niby od starszej osoby kupiony
    Komprechy nie mierzylem przyznaje sie
    Na Jesien wymieniałem filtr paliwa i inne filtry,a tankuje na orlenie
  • #7 9204030
    jannaszek
    Nie lejemy denaturatu do diesli.
    180 tyś nie jest tak dużo przy uczciwej eksploatacji, ale czy tylko tyle ma..
    Mechanik odkręci korek wlewu przy nagrzanym pracującym silniku, i ci powie czy już oddycha rękawami, bez mierzenia.
    Jeśli wymiana filtra nie pomaga, to pozostają wtryskiwacze do sprawdzenia i to co pisałem wyżej.
  • #8 9204072
    Roman425A
    Miałem podobny problem tylko tyle w Citroenie C5 2,0 HDI.
    Przyczyna tkwiła w .....rozruszniku. Sprawdź sobie napięcie na akumulatorze jak kręcisz rozrusznikiem ( ja miałem ok. 6 V ) i jeżeli masz b.duży spadek napięcia to najprawdopodobniej masz wyrobione tuleje na wirniku rozrusznika. Diesel musi kręcić z ikrą by zapalić a tak 50 % mocy rozrusznika idzie w gwizdek ( wirnik obciera o magnesy na stojanie).
  • #9 9204482
    qwertyuiop1000
    A gdy nim kręcisz na zimno to z rury jaki dymek leci :idea: i czy silnik załapuje na jakiś cylinder :?::idea: czy jest głucho :idea:
  • #10 9207339
    spenser2010
    Tak myśle i też bym wine obciazyl na rozrusznik bo ostatnio wydaje dziwne dzwieki jak jest zimny,sprawdzilem miernikiem jaki jest spadek prądu przy uruchomieniu silnika tylko zrobilem to po wczesniejszym odpaleniu wiec roznicy nie było.Sprawdze to jutro z rana.A tak poza tym wlalem denaturat bo myślałem ze może jest woda w zbiorniku a po takiej mieszance powinna wyparować
    przy odpalaniu unosi biały dym,wręcz para tak bym to nazwał,chciałby odpalić ale nie moze
  • #11 9210750
    spenser2010
    Dzisiaj odpaliłem rano samochód patrzac miernikiem jaki jest spadek napięcia przy odpalaniu i nie bylo dużej róznicy w spadku napiecia,odpalil normalnie-mozliwe jest to ze w garazu miałem dodatnia temperature?
  • #12 9210996
    bogdan579
    mam taki sam problem, reno 1.5 diesel auto sprawne w 100% ale rozruch rano, muszę zdjąć węża od filtra powietrza i w trakcie rozruch psikam Plakiem do tapicerek i auto odpala. piszesz ze auto było w garażu i ciepło odpalił i ja myślę po lekturze na forum że możemy mieć problem z automatem który odpowiada za czas podgrzewania świec, muszę to sprawdzić ale gdzie szukać dobrego ele w Tychach.
    doczytałem że sa dwa czujniki jeden podgrzewa świece a drugi określa czas grzania świec.
    prośba- ktoś ma większą wiedzę na temat proszę o wyjaśnienie.
  • #13 9213580
    qwertyuiop1000
    Możesz sobie sam sprawdzić jak długo ci przekazniki podgrzewają świece żarowe :idea:,potrzebujesz kawłek kabla dwużyłowy ,jeden konieć podłacz żarówke 12 V może byc z reflektora H 4 a drugi koniec podłacz do kabla na świecach żarowych a drugi przewód podłacz do masy ,gdy włączysz grzanie świec będzieśz widział jak żarówka się swieci i jak długo :idea::D ,wnioski same się nasuną czy przekazniki dobrze działają :D
  • #14 9215387
    bogdan579
    zgadza się sprawdzałem próbówką samochodową grzeją, ale ile mają się rozgrzewać na mrozie, a jak jest ciepło?
    -jutro sprawdzę odwrotnie, kabel podepnę do plusa aku i podgrzeje świece z 5s i szybko spróbuje uruchamiać silnik, zobaczymy co on na to powie.
  • #15 9221489
    bogdan579
    I tak, na kabel też odpalił.
    pojechałem do ele polecony dobry ele, podpoił komputer wyszło że II i IV wtrysk leje i to trzeba zrobić, moja sugestia że świece za krótko grzane go nie interesowały, umówiłem się na czwartek rozbierze i wymiana wtrysków lub wymiana rozpylaczy coś takiego cena ?
  • #16 10496674
    Kaprys
    Mój dieselek umarł. Odpala, bo nowy aku nie zamierza się poddać, kręci aż do skutku. Chodzi ale mam kaszę w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego. To się po kilku minutach jazdy przegrzewa, bo lód zatyka obwód. Po drugie, pękł przewód paliwa, i sika ropą po odpaleniu. Jest weekend, nie mam jak kupić nowego przewodu i płynu, i co gorsza rozdzielacza, bo ułamałem przy wyciąganiu wężyka. CHGW po co ale jest taki rozdzielacz na 4 węże. I tak w planach zrobienie przewodu, odpalanie co jakiś czas auta, by się odgrzało wszystko, wtedy spuszczę stary płyn z chłodnicy i zaleję nowy.Masakra, moje zaniedbanie, powinieniem wylać stary płyn przed mrozami, a nie brać na pałę, że jak samochód kupiłem wczesną wiosną, to jakieś 'borygo' powinno być.
    Najbardziej mnie rozwala, jak seicento daje prąd golfowi, by odpalił na kable. Honda civic astrze. A pasek na gaz odpala od strzału gdy inni muszą kręcić (jak i ja) - chyba sobie paska kupię. Koleś ściąga ręcznik z szyby i jedzie, nic nie skrobie, nie grzeje.
