Audi a6 c5 czujniki parkowania
horse1982 25 Lut 2011 12:56 6848 1
  • #1 9201745
    horse1982
    Witam wszystkich,mam problem z wymianą a raczej ze zdjęciem dokładki zderzaka w której znajdują się czujniki.Jeden jest spalony i chciałbym wymienić.Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 9346324
    jacks_pl
    Zdejmować nie trzeba, a jeśli już to bardzo łatwo można złamać górne zaciski listwy parktronica, które są zamocowane od wewnątrz. Odkręć 7 śrubek mocujących listwę parktronica + dodatkową śrubkę znajdującą się troszkę głębiej pod zderzakiem. Oczywiście wszystkie te śrubki są pod tylnym zderzakiem. Teraz musisz położyć się pod autem i zobaczysz, że łatwiej jest się dostać do czujników niż do wcześniej wspomnianych zatrzasków. Aby wyjąć czujnik trzeba wsunąć rękę w otwór, przez który najlepiej widać czujnik, rozsunąć palcami dwa trzymające go plastikowe zatrzaski (da się je wyczuć palcami) i jednocześnie drugą ręką wepchnąć czujnik do środka. Najłatwiej jest to zrobić z czujnikami znajdującymi się na samych bokach, przy tych środkowych jest trochę trudniejszy dostęp, ale da się to zrobić. W razie problemów mogę zrobić w weekend jakąś fotorelację
