Pasta termoprzewodząca a mróz
Jarameba 25 Lut 2011 18:47 2728 10
  • #1 9203257
    Jarameba
    Witam, krótkie pytanie czy ujemne temperatury rzędu -20 stopni mogą jakoś wpłynąć na właściwości pasty termoprzewodzącej? Pytam bo zostawiłem w aucie na noc, potem położyłem na P4 i w iddle mam 60 stopni... w stresie 82, nałożona metodą 'ziarnka grochu'. Pasta Revoltec Thermal Grease Nano
  • #2 9203285
    jannaszek
    Ja tam nie widzę żadnego wpływu.
    Sprawdź, czy radiator fizycznie ma taką samą temperaturę?
  • #3 9203303
    Rob-son
    Pasta marnej jakości, więc mogła przymarznąć, a po nagrzaniu po prostu skruszeć, więc zaleca się nałożyć ją od nowa.
  • #4 9203367
    Jarameba
    pasta leżała w pudełeczku, potem ją nałożyłem, btw. mówisz marnej jakości, może warto kupić coś innego?
  • #5 9203411
    pro759
    Tak, wypadało by :D
    Kup sobie AS5 -wydajna i tania pasta
    lub
    Coś droższego ,ale co do jakości różnica od AS5 jest niewielka
  • #6 9203484
    Jarameba
    AS-V zamówiona, a powiedzcie jeszcze, nakładać w końcu na 'ziarnko grochu' czy 'na kartę kredytową' ;D?
  • #7 9204103
  • #8 9204185
    Jarameba
    dzięki za odpowiedź, rzeczywiście jest konkretna... to spytam jeszcze raz, rozcierać czy nie?
  • #9 9204230
    jannaszek
    A ja pytam jeszcze raz, czy temperatura zostala zmierzona na radiatorze.
  • #10 9204391
    Jarameba
    nie mierzyłem, nie mam czym, no ale dla P4 to za duża temperatura, znaczy radiator nie odbiera tego ciepła bankowo
    EDIT:
    Nałożyłem tą Arctic Cool, zaraz po nałożeniu 'na kartę kredytową' było 45 stopni, wszystko ok.
  • #11 9213660
    gruby33
    Co do nakładania pasty aby było prawidłowo. Jeśli procesor nie jest zamknięty w metalowej obudowie to nakładamy kropkę na wielkość ziarnka ryżu na rdzeń i zakładamy chłodzenie. Po założeniu minimalnie kręcimy chłodzeniem w lewo i prawo.
    Jeśli procesor jest w obudowie to po całej jego powierzchni rozsmarowujemy pastę jak najcieńszą warstwą. Zakładam chłodzenie i dociskając też kręcimy nim lekko w lewo i prawo.
    Jeśli nałożysz za dużo pasty to temperatura będzie większa. Pasta ma za zadanie tylko wypełnić mini lub mikro nierówności między radiatorem, a procesorem.
