Ford, Focus GHIA, 2.0 TDCi, problem przy odpalaniu na mrozie
Piotr_ek_79 25 Lut 2011 20:09 5057 9
  • #1 9203749
    Piotr_ek_79
    Witam! od niedawna stałem się niby szczęśliwym posiadaczem Ford-a Focus-a GHIA 2.0 TDCi niby wszystko ok ale przy -17 jak zapali to przez 20s po trzęsie go jak kota po zimnym mleku zadymi na niebiesko i po chwili mu przechodzi świece niby grzeją ale na moje oko to tak nie powinno być w porównaniu do silnika w poprzednim aucie vw 1,9 tdi to w vw po wymianie świec przeszło jak świętą ręką odjął i nawet przy -25 pod chmurką oczywiście na nowym akumulatorze palił na dotyk a ford coś nie tak może ktoś coś podpowie wspomnę że świece na moje oko są jeszcze oryginalne.
  • #2 9203857
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Odkręć świece i sprawdź je.
  • #3 9203882
    Piotr_ek_79
    tzn jak sprawdź je?
  • #4 9204011
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    tak jak sie sprawdza swiece zarowe?!
    bylo poruszane wieloktrotnie na forum, gdzie temat zawiera "ciezko pali diesel"
  • #5 9205530
    Piotr_ek_79
    w takim razie podrzuć linka do tego tematu bo nie mogę znaleźć
  • #6 9205553
    marcin1211211
    Kolego zdejmij zacisk ze świecy, weź kawałek kabla, dotknij do końcówki każdej świecy i do plusa akumulatora. Jeśli kabel przy akumulatorze będzie iskrzył tzn. że świeca jest ok. Nie potrzeba wykręcać świec.
  • #7 9205677
    misiozol
    A przyszlo ci do glowy ze swieca tez moze miec zwarcie wewnetrzne i tez bedzie iskrzyc ?!
  • #8 9217899
    Piotr_ek_79
    na krótko to ja umiem sprawdzać i tak sprawdzałem ale jest jakiś inny sposób bo z tego co wiem to świeca żarowa powinna osiągnąć daną temperaturę w określonym czasie i nawet jeśli ona jest sprawna to może nie być sprawna do końca gdyż nie osiąga określonej temp więc tu jest moje pytanie czy jest jakiś inny sposób na sprawdzanie świecy?
  • #9 9219276
    Scalak5
    A czy przy zwarciu wewnątrz nie wywala bezpiecznika?!
  • #10 9228899
    Piotr_ek_79
    chyba będzie najlepiej jak wybiorę się do jakiegoś dobrego mechanika i to będzie najszybsze rozwiązanie.
