Przegub civic HB 1993, Problem z diagnozą.
aduski 26 Lut 2011 11:49 2813 16
  • #1 9206027
    aduski
    Mam Problem w zdiagnozowaniu który przegub tłucze się w moim Civic-u.
    Są to dosyć nie typowe objawy dla tego też wynikną ten problem.
    Podczas samego ruszania przy mocno skręconych kołach jest cisza.
    Zarówno jak próbowałem w lewo tak i w prawo i z obciążeniem i bez.
    Hałas zaczyna się przy mocnym przyśpieszaniu, na każdym biegu jednak na 4 i 5 już raczej mniej. Przy jeździe rodzaju "starego dziadka" jest w miarę cicho
    (co zapewne jest spowodowane mniejszym naciągiem ruchomych części )
    Hałas ten przypomina nie równo pracujące tryba koła zębatego, jest mało słyszalny dostrzegają go tylko ci co więcej jeżdżą tym autem. Nasila się przy skręceniu kołami w lewo, głównie na rondzie przy dodaniu mocniej gazu. W prawo jak się skręca również się odzywa ale dużo ciszej. Wtedy właśnie przypomina objawy zużytego przegubu.
    Dodam że całkiem nie dawno wymieniłem zewnętrzny przegub lewy na NKN bo stary się uszkodził z powodu pęknięcia osłony. Potem jak zaczęły się te hałasy to wymieniłem wewnętrzny lewy.
    To również nie pomogło. Udałem się do mechanika, zalecił wymianę skrzyni biegów. To wymieniłem i nie pomogło.
    Tak więc to powinien być przegub. Zostały do wymiany prawy wewnętrzny oraz zewnętrzny. Już dosyć mocno jest mój budżet naciągnięty który byście zalecili wymienić?
    Dodam jeszcze że nie drży mi kierownic- co jest objawem zużytego przegubu wewnętrznego
  • #2 9206097
    suder
    prawy zewnętrzny miałem podobnie w golfie tylko że się tłukł lewy zewnętrzny przy wychodzeniu z rąda w prawo
  • #3 9206110
    aduski
    A przy ruszaniu z miejsca przy mocno skręconych kołach nic się nie odzywało?
  • #4 9206255
    misiozol
    A przyszlo ci do glowy pojechac do mechanika i powiedziec "panie cos mi w kole stuka z przodu prosze o usuniecie usterki " zamiast wrozyc z fusow , moze mamy rozgrzac kule i wywrozyc ktory to przegob ? Pewnie my tam jestesmy i slyszymy ten stukot .
  • #5 9206276
    aduski
    Przecież pisałem że byłem u mechanika, który kazał mi skrzynie wymienić.
  • #6 9206279
    misiozol
    Taa... a pomyslales zeby zasiegnac wiedzy u innego ?
  • #7 9206299
    aduski
    Byłem ale każdy mówi że to są nie typowe objawy. Może to być zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny. Dla tego nowy temat na forum założyłem gdyż ktoś może miał podobne objawy.
  • #8 9206313
    misiozol
    To pojedz do takiego ktory to stwierdzi co jest i podejmie sie naprawy z gwarancja ze to jest to , a nie jezdzisz po garazowcach.
  • #9 9206378
    aduski
    Zgadzam się, jest to jakieś wyjście.
    Jadnak pytałem mechanika co by zrobił w takiej sytuacji? on stwierdził bez namysłu że pierwsze wymienił by zewnętrzny a potem jak by nie pomogło to wewnętrzny. Że skoro to nie skrzynia to nic innego takiego odgłosy nie może wydawać. To tyle to ja sam mogę zrobić.
    A to co on by skasował to mam na sam przegub dobrej jakości ;-)
    Poczekam, może na forum miał ktoś podobne objawy a jak nie to zrobię tak jak mówił mechanik.
  • #10 9206401
    misiozol
    O i mamy kolejna zosie samosie , jeden mechanik powiedzial to tak zrobie sam bo co tam moze inny skasuje za wiedze + wymieni to co trzeba . A tak wymieniac bede po kolei a moze ktos wlasnie na forum strzeli w sedno i sie uda.
  • #11 9210159
    aduski
    Jak ktoś się spotkał z takimi objawami to dajcie info.
    Z góry dzięki.
  • #12 9210207
    tomek130
    Tak nawiasem mówiąc tryb to potoczna nazwa koła zębatego :) ,słyszał Pan kiedyś o czymś takim jak mechanizm różnicowy ??.
  • #13 9210219
    aduski
    W sumie nie dokładnie to ująłem. Trafniej było nazwać zęby tryba.
    Całą skrzynie wymieniałem. Jest to pewna sprawdzona skrzynia.
  • #14 9210233
    tomek130
    To wymień Pan przeguby i masz spokój.
  • #15 9210249
    aduski
    Tak jak wspominałem w pierwszym poście na lewej pół osi już wymieniłem zostały mi tylko przeguby na prawej. A który byś zalecił przy tych objawach pierwsze wymienić? wewn. czy zewn?
  • #16 9210302
    tomek130
    Za dwa dobre przeguby trzeba zapłacić ok 350pln,więc wymienił bym obydwa(oszczędzam czas i pieniążki) jeśli mam 100%pewność ze skrzynia jest ok,a jeśli wymiana na raty to zaczynam od zewnętrznego.
  • #17 9210359
    Przemo9826
    I na tym temat zakończmy.
