widzę że temat zamknięty. Zostałem posiadaczem tego prostownika i podzielę się opisem złącza płytki sterowania , oraz sam mam pytania odnośnie tego prostownika. W prostowniku przebita była dioda prostownicza , wymieniłem obie na podwójną diodę SBP 3060. Nic w nim nie było więcej wymieniane , płytka jest dziewicza. Czy po osiągnięciu napięcia naładowania i wyłączenia tyrystora , powinien on się samoczynnie załączyć ponownie po spadku napięcia na akumulatorze. Załącza się dopiero po ponownym rozłączeniu i podłączeniu zasilania. Czy jest to prawidłowe w tym prostowniku ? Mam też nowy prostownik DANIA 10 SE , w którym napięcie po naładowaniu utrzymuje się na poziomie 13,8V lub 14,4V w zależności od przełącznika typu akumulatora.
Jak ewentualnie regulować ten prostownik ?
Podaję teraz opis złącza płytki:
pin1 - trafo ,zasilanie płytki - czarny
pin2 - trafo ,zasilanie płytki - czarny
pin3 - dioda LED ZIELONA - żółty
pin4 - tyrystor katoda - żółty
pin5 - przełącznik 6/12 , styk 6 przełącznika (ostatni po prawej , patrząc od tyłu) - szary
pin6 - przełącznik Ah , wspólny punkt rezystorów - czarny
pin7 - przełącznik 6/12 , styk 2 - czerwony
pin8 - przełącznik 6/12 , styk 5 - biały
pin9 - tyrystor bramka - zielony
pin10 - dioda LED ZIELONA - zielony
pin11 - "+" mostka mocy , przełącznik Ah ,dioda LED CZERWONA - niebieski
pin12 - trafo środek uzwojenia ,zasilanie płytki - niebieski
Połączenie przełącznika 6/12V i przełącznika Ah:
styki przełącznika 6/12
styk1 - przełącznik Ah , wspólne połączenie rezystorów
styk2 - płytka pin7 - czerwony
styk3 - kondensator 68nF i zacisk "-"
styk4 - wolny
styk5 - płytka pin 8 - biały
styk6 - "+" zacisk - czerwony
styk4 - wolny
