Audi a4 1.6 98r brak mocy, pływające obroty
kasjer86 26 Lut 2011 11:56 9780 5
  • #1 9206063
    kasjer86
    Mam problem z moim AUDI A4 1.6-98r kombi, mianowicie brak mu mocy na niższych obrotach (zastanawia się po czym jedzie już normalnie).tak jak by dostawał za dużo paliwa i nie spalał
    Na postoju delikatnie falują obroty? i dymi na niebiesko czarno strasznie,
    Nie dawno odebrałem auto od mechanika została wymienione: uszczelka pod głowicą wraz z planowaniem, śruby głowicy cylindrów, czyszczenie gniazd zaworów, zmienione świece zapłonowe, przewody zapłonowe, rozrząd, kolektor wydechowy, uszczelka kolektora wydechowego, uszczelka kolektora ssącego, uszczelka pokrywy zaworów, pompa cieczy chłodzącej, czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik położenia wału, sonda lambda i filtry.
    Bardzo proszę o podsunięcie jakiegoś pomysłu na rozwiązanie mojego problemu?
  • #2 9206265
    dp92
    benzyna czy gaz??
  • #3 9206309
    kasjer86
    dp92 napisał:
    benzyna czy gaz??
    benzyna bez gazu..
  • #4 9206492
    Pro-Mar
    Sprawdzałeś może potencjometr przepustnicy? To częsta usterka grupy VW Audi. Sprawdź jeszcze ewentualnie przepływomierz powietrza. Często mechanik odpala samochód na próbę bez założonych rur dolotowych powietrza i wtedy przepala się sonda w czujniku masy powietrza (musi być stale chłodzony zasysanym powietrzem).
  • #5 9206503
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Jedź na reklamacje niech zrobią to na gwarancji!
  • #6 9218667
    Karol208
    Fakt przepływka działa na zasadzie chłodzenia tzw grzałeczki ale napewno nic się nie przepali, postaw się w sytuacji kiedy sciągasz noge z gazu i przepustnica zostaje zamknięta, a zasysane powietrze ma temp. 50st.
    Co do TPS to Vag pokazuje sygnał płynnie wzrastający przy dodawaniu gazu.
    Przepływka pracuje v vag zmienia wartości masy powietrza
    Sonda lambda dała ciała stoi jak wryta na 0.15V.
    Czas wtrysków na wolnych obrotach za duży 4,6ms
    Jeszcze bedzie trzeba zbadać ciśnienie na listwie wtryskowej.
