Układ czasowy do wyłączenia zwory elektromagnetycznej
26 Lut 2011 13:42 2604 8
  • Poziom 13  
    Chciałbym się dowiedzieć jak zrobić układ czasowy do wyłączenia zwory elektromagnetycznej przy drzwiach?
    Dokładnie chodzi oto, że przed drzwiami jest przycisk, który wyłącza zasilanie zwory i można otworzyć drzwi.
    Chcę zastosować jakiś układ czasowy, żeby przy naciśnięciu przycisku otwarcie drzwi było wstrzymane na ok 5sek.
    Zwora pracuje na 12DC i jest podłączona też do systemu prox100.
  • Poziom 22  
    Czy chodzi o sterowanie zaczepu elektromagnetycznego drzwi.
  • Poziom 13  
    jest to zwora elektromagnetyczna Układ czasowy do wyłączenia zwory elektromagnetycznej i chce układ który ją wyłączy na ok5sek lub 10sek po naciśnięciu przycisku.
  • Poziom 21  
    Zainteresuj się układem NE555, sciągnij sobie notę katalogową i zastosuj go w układzie przerzutnika monostabilnego. Taki układ po otrzymaniu impulsu wyzwalającego utrzymuje się w stanie wysokim przez czas zadany elementami R i C dołączonymi do niego i po zadanym czasie przywraca wyjście do stanu niskiego. Elektromagnes przekaźnika możesz zasilać via tranzystor MOSFET, którego bramkę będziesz sterował z układu NE555. Cewkę elektromagnesu połącz równolegle z diodą prostowniczą włączoną zaporowo w obwód (zabezpieczenie przed napięciem samoindukcji przy wyłączaniu cewki). Aha, ukłąd powinieneś zasilać z napięcia dostosowanego do układu NE555, oczywiście, myślę, że 12 V będzie OK.
    Jeśli masz cewkę zasilaną z napięcia przemiennego 220 V, to musisz zastosować zamiast tranzystora MOSFET jakiś przekaźnik albo ukłąd triak - optotriak (było na Elektrodzie kilka razy).
  • Poziom 13  
    Ma to pracować na 12V DC, można by o jakiś schemat montażowy jakiś prosty:D
    Dodam że przycisk jest zwierny, po naciśnięciu przerywa obwód i zwora puszcza.
    Kolego mógłbyś jakiś prosty schemacik na pw wysłać z elementami?
  • Poziom 21  
    No, trudno rysować schemat montażowy: bierzesz notę katalogową i montujesz układ. Z niego masz z nóżki wyjściowej sygnał na bramkę MOSFET-a (przez opornik rzędu 100 omów, źródło do masy a dren do jednej z końcówek cewki. Końce cewki połącz przez diodę tak, żeby jej katoda szła do końca cewki podłączonego do +12 V a anoda do końca cewki podłączonego do drenu MOSFET-a. Aha, jak masz w instalacji napięcie 12 V zmienne, to musisz je wyprostować mostkiem Graetza i odfiltrować kondensatorem rzędu 10000 uF 25 V.
  • Poziom 13  
    Napięcie to mam 12V DC a jakiś konkretny mosfet(bo chyba są jakieś rodzaje)
  • Poziom 21  
    Taki, żeby wytrzymał prąd cewki. Coś w stylu IRF530 powinno wystarczyć. I dobrze byłoby założyć na zasilaniu układu jakiś kondensator typu 4700 - 10000 uF / 25 V. Powinno hulać. Poczytaj notę katalogową NE555 albo poguglaj, opisów tego ukłądu w necie, nawet polskojęzycznym jest bardzo dużo i sporo się dowiesz. Bo jakbyś chciał po prostu zmontować i zapomnieć, to trochę to nie ma sensu, jak jest okazja do tego, żeby się czegoś nauczyć. Aha, i jeszcze jedno, warto połączyć bramkę MOSFET-a ze źródłem opornikiem rzędu 10 - 100 kOhm. To da pewne rozładowanie bramki jak napięcie na wyjściu układu NE555 spadnie do zera.
  • Poziom 21  
    Wiesz, co? Przyszło mi do głowy jeszcze jedno rozwiązanie, dużo prostsze. Weż przekaźnik na 12 V i włacz go tak, żeby cewka zasilana była od strony przycisku a zworki włączały elektromagnes. Do cewki podepnij równolegle kondensator elektrolityczny na min. 25 V uważając na jego polaryzację. Dobierz pojemność tak, żeby mieć czas podtrzymania odpowiednio długi i już.
    Mniej się nauczysz, ale problem rozwiążesz tańszym kosztem.
