Eagle - SMD od strony bottom.
Qujav 26 Lut 2011 17:35 3746 8
  • #1 9207665
    Qujav
    Witam, mam taki problem. Robie sobie schemacik, potem płytke. elementy mieszane, więc chciałbym aby elementy SMD, były po stronie bottom. A eagle wywala je na 'top'. Da się to zmienić ?
    MarQs11
    Funkcja "mirror".
  • #3 9207869
    marco47
    Poziom 41  
    Sama funkcja mirror nie jest zła. Ale lepiej zmienić również kolor elementów leżących na warstwie Top na inny niż domyślny.
    Możesz zmienić na kolor żółty, wtedy elementy leżące na górze będziesz miał żółte, a te leżące od spodu w kolorze szarym.
    Wtedy nigdy nie pomylisz się gdzie co leży.
    W trakcie trzymania elementu poleceniem Move, wystarczy nacisnąć rolkę a element przeskoczy na drugą warstwę.
  • #4 9207950
    MarQs11
    Ja mam standardowo w eagle inne kolory dla elementów leżących na różnych warstwach. Nic nie musiałem zmieniać.
  • #5 9208046
    marco47
    Poziom 41  
    Standardowo to chyba są ustawione kolory elementów na szare, ale może się mylę :D
  • #6 9209498
    Qujav
    Mam czerwony dla top i niebieski dla bottom. Po użyciu funkcji "mirror" pola lutownicze SMD zmieniają kolor na niebieski. Wydaje mi się, że jest już OK. Dzięki za pomoc. :)
    marco47
    Poziom 41  
    Ale Ty piszesz o kolorach ścieżek, a wcześniej pisałem o kolorach elementów umieszczonych na powierzchni płytki.
    Kolory te to warstwa tPlace (21), i tDocu (51), które lepiej zmienić na inne niż te z warstwy bPlace (22) i bDocu (52).
  • #8 9215899
    tadzik85
    Zmienia się kolor padów i moim zdaniem to wystarcza by odróżnić z której strony znajduje się element.
  • #9 9216622
    marco47
    Poziom 41  
    W przypadku elementów SMD to jeszcze ujdzie.
    Ale czy przeniesienie elementu przewlekanego na spód płytki odróżni go od tego który leży na górze, a nie masz zmienionych kolorów ich obudów.
    Bo przecież pady w tym przypadku nie zmieniają swojego koloru?
    Dlatego sugeruję aby przejść na zmianę kolorystyki elementów na różnych warstwach.
    Wtedy nigdy nie wystąpią kłopoty z ich natychmiastowym umiejscowieniem gdzie leżą :D
