Canon MP640 - Nie drukuje po wymianie głowicy
wicy 26 Lut 2011 17:50 5293 8
  • #1 9207740
    wicy
    Miałem problem z czarnym tuszem CLI-520BK. Myślałem, że to kwestia zapchanej głowicy więc głowicę wymieniłem na nową.
    Po wymianie głowicy, włożeniu całkiem nowego zestawu tuszy, drukarka nie drukuje w ogóle tekstów. Nie pomogło kilkukrotne sprzętowe czyszczenie głowicy. Drukarka nie drukuje wcale kratki testowej tuszu czarnego.
    Czy to jakieś uszkodzenie mechaniczne niedotyczące głowicy?
  • #2 9209435
    duo1
    A czy nie lepiej było kupić nową drukarkę? Koszt prawie ten sam, a masz wszystkie elementy nowe w tym pampers...
  • #3 9209484
    wicy
    Chytry dwa razy traci. Chciałem zaoszczędzić połowę choć mam teraz niedziałającą głowicę. A była nowa.... tzn. oryginalnie pakowana... :(
    Czy to możliwe żeby nowa, nie używana głowica była zapchana? Raczej nie. Więc nie rozumiem czemu czarny tusz nie drukuje. Pozostałe tusze ruszyły od ręki.
    Pampers może mieć z tym coś wspólnego?
  • #4 9209510
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ja stawiam na jakieś uszkodzenie drukarki - np. taśmy łączącej karetkę z płytą główną lub styków w karetce...
  • #5 9209559
    wicy
    Ale jak wstawię starą, ledwie dyszącą głowicę, drukuje czarny tekst - bardzo kulawo i ledwie czytelnie z powodów zapchania - ale jednak drukuje. Nowa głowica czarnego tekstu nie drukuje wcale.
  • #6 9209570
    konmaj
    Spec od drukarek
    No tak, to zmienia postać rzeczy - pozostaje reklamacja tej nowej głowicy, jeśli to możliwe.
  • #7 9210092
    leeart
    A ja stawiam na badziewne zamienniki.
  • #8 9210093
    duo1
    Pamapers nie ma z tym nic wspólnego ale Ja tylko sugerowałem, że nie opłaca się kupować głowicy, bo za niewiele więcej mamy nową drukarkę która ma wszystkie elementy nowe w tym i pampersa który z biegiem czasu się zapełnia.
    Oczywiście jeśli tanio kupiłeś głowicę to może i ma to jakiś sens.
    Co do sedna sprawy, to wg mnie albo nowa głowica ma problem ze stykami albo jest zapowietrzona lub jest uszkodzona - wątpie żebyś udowodnił, że kupiłeś uszkodzoną głowicę więc szanse na reklamacje są zerowe.
    Jeśli wszystko zawiedzie to może spróbuj jakoś zassać tusz od dołu tj. od strony dysz albo przepuść płyn udrożniający.
  • #9 9210827
